Servamata laud sauna voodriks ?
uku
Lugemata postitus Postitas uku »
Tahaks panna servamata laua leiliruumi lakke ja seina. Laudade vahed kataks siis teise lauaga. Kas mõttel on jumet? Mis hinnaga leiaks sellist materjali ja kust võiks otsida. Poed midagi ei paku. Äkki keegi on niimoodi teinud ja oskab kommenteerida, kuidas kestab võrreldes poest ostetud lepalauaga? Asukoht pärnu. Mis peaks olema sellise materjali paksus ja palju võiks olla jm. orienteeruv hind.
- puidufoorum
Re: Servamata laud sauna voodriks ?
Lugemata postitus Postitas puidufoorum »
Tere Uku.
Servamata laud sauan voodriks sobib väga hästi. Asjakohaseid pilte saad vaadata siit: http://picasaweb.google.com/oficonstruc ... 0553150050
Soovitus: töötle laudu niisketesse ruumisedde sobiliku õliga, või paadilakiga, valik on Sinu. Selliselt annad vooderdusele pikema eluea.
Mis Pärnu kandis maksab ja kes müüb, ei tea. Aga suur see Eesti siis ikka on. Kohaletoimetamine ei tohiks tänapäeval kellelegi probleem olla.
Edu!
Edu!
Vali puit! Puit on looduslik ja taastuv materjal! Kõik puiduaalased küsimused - Puidufoorumist! http://foorum.saematerjal.com
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
Oleks samuti huvitatud infost kus sobivaid laudu soetada...seda siis pealinna piirkonnas.
- Helia Puit
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Helia Puit »
Helia Puit müüb servamata laudu. Võtke ühendust, tulge kohale, valik nii pikkuste kui laiuste osas. Olemas nii koorega kui kooritud laudu. Kuivatis kuivatatud.
Haldja puit
Lugemata postitus Postitas Haldja puit »
Servamata lauad
Pakume kooritud ja koorimata, kuivatatud, hööveldatud ja hööveldamata servamata laudu.
Servamata lauad leiavad kasutamist nii sise- kui välistingimustes. Siseinterjööris kasutatakse laudu lae- ja seinakattena, kapiuste valmistamiseks, aknalaudade ja uksepiitade ning erinevate piirete tegemiseks. Välisfassaadid, katused, aiad saavad omapärase ning kordumatu väljanägemise.
Servamata laud, hööveldatud, kooritud, koorimata, mänd, kuusk, lepp, kask
Infot laos olevate laudade pikkusmõõtude ja võimaliku tarneaja kohta küsige: haldjapuit@gmail.com +372 55 00 898
Lugemata postitus Postitas Albertti »
Kas peale visuaalse poole on vahet, kas panen kooritud või koorimata laua sauna?
must lepp
Lugemata postitus Postitas must lepp »
Koor tuleb sul saunas maha nii kui nii,et arvan parem ennem ära koorida kui seina lööd!
Lugemata postitus Postitas artist »
Kestab vähemalt samamoodi kui tavaline punniga laud. Soovitan teha korraliku ülekatte. Lai laud tõmbab saunas kõvasti kokku ja läheb kitsamaks, mille tagajärel võivad tulla nähtavale praod ja laua taga olev foolium/ tina. Kinnitada saad kruvidega kooritud osa kohast, mis on tumedam kui ülejüäänud laud ning ei jää kruvi hästi näha ja on tugevalt kinni. Töödelda võid vabalt saunavahaga. Tõrjub hästi vett ja ei võta mustust nii kergelt sisse kui saunasupi.
servamatalaud
Lugemata postitus Postitas servamatalaud »
Servamata lauad leiate servamatalaud. ee
