betooni eemaldus
algeron
betooni eemaldus
Lugemata postitus Postitas algeron »
mure selline, et kui maja ehitati siis ilmselt seinte ladumise ajal kukkus vannitoa kraanikausi äravoolu torusse segu.
Vesi ei taha hästi ära minna haihtub ainult mõne sendi.
Siit ka küsimus et kuidas seda segu kätte saada.
Kas on mingit keemiat mis lahustaks segu.
või on mingi muu lahendus.Toru on siis plastik ja läbimõõt kuskil 50mm.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: betooni eemaldus
Kahjuks siukest sodi nüüd küll ei tohiks olemas olla. Ainult mehaaniliselt saad selle jama kätte. VÕimalus on trossiga kätte saada või lahti lammutada, ummistus tõenäeolliselt esimese põlve juures . Muidugi alustuseks võid proovida mingi pudeli torusiili vms sisse kallata ja mingi ööpäeva oodata ning kuum vesi peale. Ehk loodetavasti pole betoon torus vaid mingi leebem pahtel vms sodi. MIllest järeldad, et segu sees ? Tallinnas saab aidata ka ;)
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Torusiil on leeliseline nagu ka tsemendipõhine segu ise, ehk siis mingisugust erilist vastuseisu neil ei teki. Segu aitaks pehmendada hape, kuid ilma mehhaanilise tööta see kindlasti ära ei "lahustu".
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Torusiili tõin näitena selleks, et äkki on seal midagi muud, kui betoon.
algeron
kuidas ma tean et seal torus esimese põlve juures on segu?
Vaatasin endoskoobiga sinna sisse.
segu oli ilusti toru seinast seina
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ma igaks petteks küsiks ikka üle.... Kas toru ei ole mitte võimalik hoopis vahetada? See tähendab siis et kas toru on ligipääsetav?
vanaema on sul veteran...
algeron
Toru on põranda sisse valatud.
ja seal lähedal on põranda kütte torud
See pärast ei tahaks põrandat lammutada
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Sisuliselt paar võimalust on ainult. Kui alt poolt trossiga ligi pääseb. st saad poti,trapi vms august sisse lükata, siis saad selle modru õige otsaga välja lükata litsalt. Olenevalt segu kogusest ja tugevusest on ehk võimalik segu ka katki teha ning lihtsalt alla lasta. Õrna võimalusena ka mingi konksu, kulbiga välja kookida, aga see tõenäoliselt võimatu.
Tõenäoliselt aga lase piik soojaks ja hakka lõhkuma. Põrandaküte on reeglina kanalist ikka kaugemal ja peaks vabalt välja saama lõhkuda !
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
arvutihdd kirjutas:Sisuliselt paar võimalust on ainult. Kui alt poolt trossiga ligi pääseb. st saad poti,trapi vms august sisse lükata, siis saad selle modru õige otsaga välja lükata litsalt. Olenevalt segu kogusest ja tugevusest on ehk võimalik segu ka katki teha ning lihtsalt alla lasta. Õrna võimalusena ka mingi konksu, kulbiga välja kookida, aga see tõenäoliselt võimatu.
Rõhks sõnal reeglina :mrgreen:
Omal 2 kontuuri lõhkunud, ühel juhul oli kontuur lausa ümber toru painutatud :mrgreen:
sorry for off topic
jan
Ma enne lõhkumist prooviks happega (kasvõi kange äädikaga) pehmendada ning siis tugeva, kuid painduva trossi või torujupiga sorkida. 16-ne Wirsbo Q&E toru sobis ideaalselt täiesti umbes 110mm toru puhastamiseks, kuid 50mm-se põlvest see kardetavasti läbi ei paindu.
ogriv
Lugemata postitus Postitas ogriv »
soolhapet sisse (teeb betooni boorseks) ja siis mingi asjaga kraapida. :D :jooma
