Kaevus vesi sogane
Allikalt
Kaevus vesi sogane
Lugemata postitus Postitas Allikalt »
Kaevasime ise kaevu, praegu on 6 raket sees. Vesi tuli 2.5 m peal vastu, edasi läbi vesiliiva, rakke alt pressis kogu aeg teda sisse. Nüüd 2.5 raket (2 m) vett aga sogane on, ei kavatsegi vist selgeks minna. Ka pudelisse võetud vesi on pärast nädalast seismist jätkuvalt sogane.
Kas peaks kaevu tühjaks pumpama? Päris tühjaks vist ei või, muidu pressib alt vesiliiva sisse? Kallata kaevu mingi kiht graniitkillustikku, et vesiliiv sisse ei tuleks?
Päikest ja isaseid sääski teile
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Kaevus vesi sogane
Niikaua pumpad tyhjaks kuni vesi puhas.
vanaema on sul veteran...
- Hiid
- On tänanud: 111 korda
- On tänatud: 88 korda
ma juba kaks aastat pumpan, ka kaevu ots vesiliiva sees, pole puhtamaks grammigi läinud. nüüd tarbin vee asemel hoopis õlut
Allikalt
Õlu on teinekord juua ju päris hea, aga sellega laste mähkmeid pesta ...
Pumpame kaevu nüüd 2 korda päevas tühjaks, et jääb ainult pool raket vett, oluliselt selgemaks on küll läinud, täna julgesin juba maitsta. Kibe oli, see vist raketest, ootame-pumpame edasi. Küsimus siiski, et mida selle põhjaga teha?
usr1
- On tänatud: 2 korda
Kaevu tuleks süvendada ning puhastada.
Minu väike soovitus.
mutt
Lugemata postitus Postitas mutt »
Ega vesiliiva vastu ühtki rohtu polegi , tuleb temaga ära harjuda , ära kaevu kunagi pärist tühjaks veest võta, aeg ajalt kui vee kogus hakkab liiva omale alla jääma katsu puhastada .st liiva välja õngitseda aga jälle nii et vett välja ei pumpa.
Allikalt
Praegu töötas variant, et kruvisime labidale pika teiba taha. Ja pump ka külge. Labidaga sonkisime liiva hõljuma ja pumbaga vee-liiva segu välja. Sai rakke seest liiva kätte ja rohkemgi, rake vajunud ca 30 cm sügavamale. Nüüd vett 3 rakke ehk 2.4 m jagu, ehk jätkub. Täna pumpame edasi ilma labidata, et vett puhtaks saada. Valame kaevu põhja veidi graniitkillustikku ja ehk ongi valmis.
Päikest,
Päikest,
- Hiid
