Silkaadist korsten soojustatud ruumis
Auh
Lugemata postitus Postitas Auh »
Seoses katuse vahetsuse ja tõstmisega on järgmine olukord - silikaadist korstna osa, mis oli väljas, on nüüd perspektiivis väljaehitatavas toas ehk siseruumis. Alles hiljutises teemas jõuti seisukohani, et eluruumis ei tohi olla korsten silikaadist, mis kardab kuumust. Silikaadist osa, mis jääb tuppa, on 2,4 m, allapoole on juba punasest tellisest (VTT) 1,6 meetrit. Korstent on vaja pikendada umbes 1 m.
Kas selline lahendus on mõistlik, kui lasta lõõri (27x14cm) 13 cm läbimõõduga roostevabast terasest toru pikkusega 2,6m, toru ise toetuks hetkel olemasoleva korsta viimasele reale. Sealt laoks edasi selle vajamineva meetri. Peaks olema nõuete kohane.
Kui selline lahendus on mõitlik ning kellegi on olemas vastavas mõõdus toru, siis räägime läbi :D
Tänud asjalike vastuste eest,
Auh
On tänatud: 334 korda
Re: Silkaadist korsten soojustatud ruumis
Jep, kui iluga probleeme pole siis võid pikendada korstent happekindla või roostevabast toruga. Katuse läbiviik ja lõpetamine lihtsam. Meetodi eelis on lihtsus ja kiirus - saatsin mõõdud ja varsti ka raha, tuli täpselt õigete mõõtudega korsten ning 5 minutiga oli korsten olemas.
Silikaat ametlikult ei sobi korstnakiviks, sest lubi üle 500 kraadi laguneb (ja kivi läheb katki). Reeglina korstna otsas ei ole sellist kuumust enam mitte kunagi ning seega korstnaotsad on tuttavatel silikaadist aastakümneid vastu pidanud.
