wc- pott luristab
a-a
wc- pott luristab
Lugemata postitus Postitas a-a »
Selline küsimus, et miks wc- pott vett peale lastes luristab? Enamus kordadest käib lurin järgi, nagu läheks õhk vms vahele. Ja seda on ta teinud algusest peale.
Pott on allajooksuga ning vahemuhviks on ekstsentrik, et potti rohkem nurga poole saada. Selle ekstsentrikuga nägin kurja vaeva, et pott enam-vähem ilusti istuma saada, aga enam-vähem ta ikka jäi, et kuskilt ei leki. Kas võib sealt ekstsentrikust lisaõhku kuidagi saada või on lihtsalt halvasti, et luristab? Või ei annagi midagi teha?
- On tänatud: 333 korda
Re: wc- pott luristab
a-a
Toru jookseb maa alt, enne pütti on välja toodud lisatoru, kust vajaduse korral saab puhastada, kui midagi kuskil umbes on vms. Aga kuhu selle tuulutuse tegema peaks ja mismoodi?
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
a-a
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
a-a
DealXtreame
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas DealXtreame »
Kas hakkaks asi sedasi toimima?
Inc
Lugemata postitus Postitas Inc »
Tervistsashaobrok kirjutas:Tuulutus peab olema kõige viimases punktis, ehk siis nö peale wc potti. Suure hooga lased hunniku vett torusse ja yhel hetkel on seal terve toru vett täis ja see vesi paneb täie hooga allavoolu minekut. Tänu sellele aga tekib vee taha hetkeks nö vaakum, mis kisubki poti august õhku kaasa. Oleks peale potti kuskil tuulutusauk, siis tiritaks "puuduolev" õhk sealt kaudu ja lörinat ei tekiks.
Kas tuulutuse kõrgus peab olema WC-poti või kraanikausi kõrgusel, kui kasutada näiteks vaakumklappi. Katusele viia ei õnnestu, aga keldris leiaks võimaluse leida natuke kõrgem koht. Või vaakumklapi võiks otse poti lõpus oleva tuulutusaugu otsa installida?
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
