Küsimus selline, et põrand muidu aastaid tagasi korralikult valatud, aga vahepeal oli vaip maas.
Nüüd vaipa üles võttes jäi sinna vaibataguseid kummijääke, nii mm paksuselt, paarist kohast narmedab all niiskustõkke kiht, tasandussegu paistab.
Kas mõni nake/plaatimissegu kannataks sellele pinnale panna või peaks põranda seguni ära puhastama? Kui siis, millega?
Tänud.
Põranda plaatimisega seoses küsimus
Nats nõutu
- On tänanud: 414 korda
- On tänatud: 451 korda
Re: Põranda plaatimisega seoses küsimus
Kas sul on seal põrandal niiskustõke või hüdroisolatsioon?Kui paksem hüdroisolatsioon,siis lõika terava noaga narmendavad servad ära,kraabi korralikult puhtaks,pintselda koht nakkega ja pane uus hüdro peale ning kui on kohti,kus on ka kanga katki rebinud,siis tegevus on sama,aga lisaks peab klaaskiud kangast paiga peale panema sellesama hüdroga.Vaibajäägi kohtadega käitu samamoodi-lõika välja,kraabi...jne.Selline on minu ettepanek,aga kindlasti võib olla ka targemaid nõuandeid.
hüdro
Lugemata postitus Postitas hüdro »
milleks hüdro,kui see pole vannitoas.kraabi liigne maha,nake järgi ja korraliku plaadiseguga plaat peale
Nats nõutu
Lugemata postitus Postitas Nats nõutu »
Tänud reageerimast.
Niiskustõke jah, mitte hüdro. Esimene, maapinna tasandil korrus.
Lõikan siis vaibanoaga narmendavad kohad sirgeks ja tõmban nakke peale, nagu ma aru saan. Uninaksi oma äkki?
See kõlbab vist ka polümeeridele ehk vaibatagustele jääkidele.
Lugemata postitus Postitas Piikel »
Loodan, et sa kraapisid ikka vaibajäägid ära ...
