Tere taas ehitusfoorumi inimesed.
Jätkan siin oma eelmist teemat seoses liigse küttekuluga.
Pildid on tehtud, majanduslik olukord paranenud ning enne kütteperioodi algust on plaanis pööningu soojustust parandada.
Kõigest, mis oluliseks pidasin, tegin pilte ja nüüd ootaks teilt ideid.
Pööningu põrandal on hetkel ~10 cm saepuru. Termopildid said tehtud varakevadel, kui väljas umbes 0 kraadi sooja oli.
Olles lugenud foorumit ning arvestades suht olematut liikumisruumi pööningul, tundub, et 20-30 cm puistevilla oleks kaval plaan.
Küsimused:
Kas ikka on? Kas peaks selle vana saepuru ruumisäästmiseks sealt _ise_ ära eemaldama? Kes soojustaks? ...?
Pööningu soojustamine
Re: Pööningu soojustamine
Lugemata postitus Postitas rully34 »
Telli puhuriga villa paiguldus.Samas imevad selle saepuru ka sealt alt ära.Minuarust kõige lihtsam lahendus.www.anpe.ee
näiteks.
näiteks.
- On tänatud: 336 korda
Kui seni muid probleeme pole olnud ja oled laisk ning tahad maksimaalselt odavalt saada head soojustust siis on lihtne ja toimiv lahendus - pane saepuru peale palju villa. Vähemalt 15 cm, soovitavalt 30. Ja see olekski kõik. Saepuru väljaimemine, selle asendamine villaga see kõik maksab nii aega kui sulaselgeid rahatähti. Efekt on aga sama.
Küsiks ka samal teemal küsimuse...
Hetkel pööning osaliselt välja ehitatud. Ehk siis esiku kohal on juba tuba tehtud(vanast ajast)
Aga köögi ja nö elutoa peal on tühjus. Kuna plaan ka sinna kunagi tuba ehitada. siis mismoodi oleks mõtekas odavalt läbi ajada?
Hetkel laepeal ca 13cm saepuru... Kas see kui ma lihtsalt villa/peno põrandale maha laon teeks ka asja paremaks. Ja siis tulevikus võiks selle sealt ära korjata ja näiteks katuse soojustamiseks kasutada?
Ennekõike mõtlen ,et palju see soojustuse lisamine saepurule üldse juurde annaks?
Lugemata postitus Postitas Alvar »
Tänud vastamast.
Uurisin siin paarist kohast ja ka telefoni teel soovitati see puru sinnapaika jätta. 30-40 cm puistevilla otsa ja asi tahe. Räästa-alla soovitati ainult tuuletõke teha, et räästaalt tulev tuul ei puhuks mitte villa sisse, vaid selle peale.
a tsellu/klaas/kivi ? klaasi ja kivi vahe on.. ise küsin, ise leian vastuse.
Nüüd ootan lihtsalt poole augustini (sest kiiret pole), vaatan pakkumisi ja ilmselt lasen ära teha, jättes vana puru alla.
Uus ala pane kohe villa. Olemasolevale laotad peale. Kui kolib saepuru minema siis soovitavalt jäädavalt, st. aiamaale prügimäele, kuhu iganes.
Tere jälle.
Venib mul küll see teema, aga pole hullu. Aeg on nüüd niikaugel, et nüüd peaks miskise miki koos villaga ära tellima ja pööningu "servani" villa täis laskma.
Natuke (nüüdseks juba piisavalt kaua) uurides selgus aga, et nn tuuletõke tuleks sarikate juurde sebida selle eesmärgiga, et vill vastu katust ei läheks ja et pööningu õhutus säiliks. Sobivat igasugune puidust tõke, mis takistaks katuse madalamas osas villal vastu katust minna.
Siinkohal küsin, et arvestades paigalduse keerulisust madalal pööningul, et kas oleks vale miskit meetrikõrgust võrku sarikate külge lüüa - vill ilmselt sealt hooga läbi ei mahu ja õhutuseffekt säiliks. Mugav oleks paigaldada ka.
