vundament, küsin nõu
				küsija
Lugemata postitus Postitas küsija »
Viimsi, suhteliselt soine aga mitte päris mädasoo. Iseenesest kogemus soise maa tõstmisega olemas, maksis üksjagu aga toimis küll. Ent millise vundamendi kasuks otsustada? Täna (4 aug) käisin jalutamas ja oli selline lompidega turbane - pehme pinnas. Mis spetsialistid arvavad?
						Re: vundament, küsin nõu
Ei ole küll spetsialist, kuid minu arust sul peale vaiade või plaatvundamedi mingeid võimalusi eriti pole. Sellises kohas, kus juba ise saad aru, et pinnas on kahtlane, tuleks kindlasti tellida geodeetiline uuring. Saad teada, kui sügaval sul kandev kiht on ning sellest tulenevalt otsustada ühe või teise lahenduse kasuks. Kui kandev kiht lähedal, siis ise paneks ilmselt vaiad (kuigi tuleb kallim).
						- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Ei tea mis need vanad eestlased küll omale maja ehituseks seda õiget platsi oskasid valida mida nüüdsed ei oska...
						vanaema on sul veteran...
Lugemata postitus Postitas rax1106 »
Nagu eelpool mainiti, siis telli kindlasti geoloogiline uuring ja seejärel mõne inseneri jutule. Plaatvundament on lahendus, kuid võib kujuneda üsna töömahukaks ja materjale ei kulu ka mitte vähe. Tänapäeval olemas igasugu mikrovaiade pakkujaid, need oleks ilmselt kõige mõtekamad. Las insener võtab koormused kokku ja pakub plaadi paksuse ning põhiaramtuuri ning seejärel küsi pakkumisit ka mikrovaiade tegijatelt.
