paluks asjatundjatel kommenteerida, millises suunas küttesüsteemid lähitulevikus tõenäolisemalt arenevad..?
kas uusehitusel või kapremondil pole mitte mõttekas igal juhul põrandaküttetorustik betooni valada... ?
Ja palju 50 m2 põranda (jaguneb kolmeks ruumiks) torustiku paigaldamine maksab?
kütuste hinnad kõiguvad igas suunas ja vaheldumisi, kuid ka õhk-vesi soojuspumbad arenevad edasi.. meie rannikuoludes on nad ehk peagi kokkuvõttes efektiivsemad kui maakütet aeda kaevama hakata (see viimane pole kah muidugi välistatud ja seda saab igal ajal ka pärast maja valmimist teha).
Ja kas odavam on suveperioodiks vannitoa põranda kütmiseks ikkagi soojuspumpa töös hoida või tasub sinna paralleelne küttekaabel maha panna...?
Veel - kas on mõeldav põrandaküttetorustik ka olemasolevasse betoonpõrandasse sisse freesida?
Kuhu suunda küttesüsteemid arenevad?
- On tänatud: 66 korda
Viimati muutis trebla, 07 Aug 2009, 18:54, muudetud 2 korda kokku.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Kuhu küttesüsteemid liiguvad?
Pole mõtet küttetorustikku põrandasse vedada kui:
1. Maja soojustus on planeeritud väga hea (passiivmaja või väga lähedal sinna). Sellisel juhul küttekulud väga väikesed ja investeering ei too tagasi (kütteks kasutada väga külmadel ilmadel elektriradikaid ja/või kaminat).
2. Kui otse krundi juures on väike metsatukk ja tubade planeering võimaldab kasutada ahju. Muidugi pole see mugavusküte aga kui seda ei peljata, siis väga odav ja lisaks näiteks pensionärile tihtipeale ka vajalik ajatäide.
3. Kui objekt ise on väga väike.
Maakütte vastu räägib enamasti siiski kas krundil olev pinnas (liiga liivane/paene), lihtsalt väike krunt või siis juba kasvav kõrghaljastus.
