korstna ladumine
ehitusehitus
korstna ladumine
Lugemata postitus Postitas ehitusehitus »
Tere, mul selline küsimus, et kas korstna ladumisel on ka mingi kindel ridade arv, kui palju oleks soovitatav ühel päeval laduda?
- On tänatud: 336 korda
Re: korstna ladumine
Tunned ladudes kui nõtkuma hakkab. Üksi algajana ei suuda seda ladumise mahtu päevas nagunii saavutada, profid tunnetavad ja ei küsiks. Jämedalt hakkab üle 5 m nõtkuma.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Kindlasti tekivad ka võimalused korsten ladumise käigus näiteks laetalade kõrguses toetada, et see ikka korralikult ees seisaks. Soovitan juba peale esimest kahte rida tõmmata nõõrid ette. Seda saab teha nii tavalise nöörloodiga kui ka vastava laseriga, millel kiir alla ja üles.
Seejärel müts kuklasse ja korsten katusele
Lugemata postitus Postitas armering »
Kas kellelgi on mingeid kasulikke nõuandeid korstna ladumisel,mida jälgida jne.Esmapilgul tundub küll,et mis seal on,aga küll kuuldud seda nuttu,et korsten ei tõmba hiljem.Mis nipid seal siis on?Aitähh!
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
Lugemata postitus Postitas TERAS »
Kuidas on lood samotiga? Kuidas ta välis tingimustes vastu peab. Näiteks korstńa piibu voodrina?
Peamine on, et lõõri siseseina vuugid teed korralikud ja töö ajal harja või nuustikuga pesed siledaks. Olen kasutanud nööre kuni sarikateni ladumiseks, saab lihtsalt suurema osa ilma loodita paika panna. Tsement liiva segus olen osa tsemendist asendanud saviga. Sidumisrida iga 5 või 6 lõõri tagant.
Ega muud kui kellu kätte ja katsetama, ise alustasingi esimesi kiviladumistöid korstnast.
