Tekkis küsimus, et millest lähtuda firma hindamisel? Kas krediidiinfo on see algallikas? Nimelt üks firma pakub tööd, kuid.....Firma eksisteerinud kaks aastat ja krediidiinfos on tal üleval maksuvõlg ligi 700 000 ja intressivõlg ca 45 000. Mida sellisest firmast arvat?
Kuidas hinnata firmat?
Küsimusi palju
Lugemata postitus Postitas Küsimusi palju »
Re: Kuidas hinnata firmat?
Kui sportlikku huvi on ja närvikava kõva siis võib ju proovida sealt viimast võtta...
ei ei ei
Lugemata postitus Postitas ei ei ei »
Küsimusi palju
Küsimusi palju
See homme, ülehomme,järgmine nädal , see juba oli meil telefonitsi.Helista homme,helista järgmine nädalei ei ei kirjutas:Kohe päris kindlasti, hoia sellisest firmast eemale.Kogemused endal olemas.Asi käib täpselt nii nage Külaline eelnevalt kirjutas.Heal juhul saad esimesed paarkuud normaalselt palka ,järgmise kahekuu palgast võid ainult und näha , siis need vabandused ja homme , ülehomme jne.PÄEVA LÕPUS RAHA KÄTTE AINULT NIII...
Maksuvõlg
Lugemata postitus Postitas Maksuvõlg »
majaehitaja.ee
Lugemata postitus Postitas majaehitaja.ee »
mina ka ei usu, et sellise võlgnevuse puhul firma suudab oma tööd edukalt jätkata. Tänases majaduse olukorras on see ebatõenäoline. Samuti on enamasti uutel firmadel 2 aastat just see aeg, kui tekivad raskused majandamisel. Seetõttu ei soovita ka mina selle firmaga kuidagi ennast siduda.
Veidi põhjalikumalt olen kirjutanud firma hindamisest ja kontrollimisest aadressil http://www.majaehitaja.ee/kuidas-kiires ... ma-tausta/
www.majaehitaja.ee
Eerik Seppel
Lugemata postitus Postitas Eerik Seppel »
maaler41
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Minu arvamus on,et kui minule palk normaalselt kätte tuleb ja ma võin kindel olla,et ka igasugu muud minu makusd makstud saavad,siis pole firma muud asjad küll üldse minu asi uurida.Minuga tehakse leping,kui mina sellest kinni ei pea,lastakse mind lahti.Kui firma lepingust kinni ei pea- lähen mina! Mul pole kunagi olnud nii palju raha,et lasen oma kättesaamata töötasu taevasse kasvada.Tuleb ikka enda eest seista! Firma rahaline seis on firmajuhtide asi ja mure!
Muidugi- tean juhust,kus mees tegi aastaotsa tublit tööd ja palgagi sai enam-vähem korralikult kätte..oli ametlikult tööl ja puha (enda arvates vähemalt).Aga kui aasta algul läks tuludeklaratsiooni tegema,siis tuli välja,et firma pole tema pealt ühtki maksu maksnud.... Kuidas sellist asja kontrollida saaks??
- On tänatud: 66 korda
õige lähenemine!..maaler41 kirjutas:.....Minu arvamus on,et kui minule palk normaalselt kätte tuleb ......,siis pole firma muud asjad küll üldse minu asi uurida.Minuga tehakse leping,kui mina sellest kinni ei pea,lastakse mind lahti.Kui firma lepingust kinni ei pea- lähen mina! .......??
arvan, et sa saad kohe kinga, kui kaks päeva tööle ei tule... nädala eest juba kindlasti.
Kas on juhust, et tööline ei anna kuu aega näole aga lahti ei lasta..?
aga see viimane on võrdne sellega, et kuupalka välja ei maksta..
sportlik huvi
Lugemata postitus Postitas sportlik huvi »
Külaline kirjutas:Olen olnud sarnases väikeettevõttes ... alul jäädakse tarnijatele võlgu, seejärel riigile, viimasena töömeestele ... misjärel algab uppuvalt laevalt lusikaga vee välja kühveldamine - ehk säästu/saasta materialid ja -töömehed/töövõtted...
Mind jälle paneb hämmastama, miks kliendid lähevad säästu/saasta materjalide ja töömeeste töövõtete õnge. Võiks ju olla tunduvalt nõudlikum, siis kaob ära ka igasugune petturlus.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Unistada ju võib aga sigaodav on? Nõuda ju oskaks aga mida ja mis raha eest?sportlik huvi kirjutas:Mind jälle paneb hämmastama, miks kliendid lähevad säästu/saasta materjalide ja töömeeste töövõtete õnge. Võiks ju olla tunduvalt nõudlikum, siis kaob ära ka igasugune petturlus.
Teemasse - firma on lihtsalt "ilus nimi" mis koosneb inimestest. Kui inimene pidevalt hilineb (ilma mõjuva põhjuseta ja etteteatamiseta), vassib ja on raha võlgu; kas Sa usaldaksid oma rahakoti tema kätte?
Enamus arvavad et äkki "joppab"?
