Tegemist on paneelist seintega, millel on vana krohv peal, krohv on kaetud mingi punakaspruuni värvi nõrgalt läbikumava kihiga. Karmi ja kõverat krohvipinda silusin Uninaksi kipspahtliga ja kõige peal on praegu Eskaro Fine Pro Filler viimistluspahtli kiht.
Soovin värvida magamistoa seina Eskaro Structuraga (vesialuseline struktuurvärv) ja nüüd ei tea, millise krundiga oleks enne värvimist sobilik sein üle tõmmata. Tootejuhises soovitatud Aquastop vist magamistuppa ei sobi. Ehk keegi teab midagi soovitada?
Kruntvärvi valimine magamistuppa
Ringike
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Re: Kruntvärvi valimine magamistuppa
Eskarol endal on suhteliselt heade nakkeomadustega kruntvärv-nimetus ongi kruntvärv.Kui Sa kavatsed efekti saamiseks liiva kasutada,siis kodus WC-s tegin endale,ei mäleta mis firma toodang(vist Tikkurila),liivasisaldusega struktuurvärviga seinad.Kuna eelnevalt oli krunditud valgeks(ei teadnud veel,mis seina tuleb),siis igaks juhuks panin samuti liivaosakesi sisaldavat fassaadidele mõeldud mineraalse kruntvärvi kihi peale(seda krunti annab aluspinna küljest lahti tõmmata.Pärast struktuurvärviga värvimist kipuvad need liivaterad pudisema vastu seina minnes,aga selle puuduse vähendamiseks võtsin täpselt sama tooni seinavärvi ja võõpasin ühe korra üle-enam ei pudise,kuigi osadel suurematel lastel ja nende külalistel on vist küüned pikad(vajavad teritamist)või on lihtsalt potil istudes igav ning teevad liivaterade nokkimisega aega parajaks.Igal juhul ei teinud neile seda lihtsamaks.
Ringike
Lugemata postitus Postitas Ringike »
Tänud nõu andmast. Leidsin Eskaro kruntvärvi nimega Flat, mis peaks sobima. Kahjuks Eskaro oma kodulehel seda ei tutvusta, kuid vaatasin, et poodides täiesti olemas.
Liiva ei plaani värvi sisse segada, proovin hoopis harja abil mingisuguse erilisema mustri teha.
