Aurutõkke vajadus
Jaanuseonu
- Regulaarpostitaja
Aurutõkke vajadus
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu »
Maja konstruksioon on järgmine (väljast sisse):
horisontaalne välisvoodrilaud
25mm distantsliist
30mm Isover RKL tuuletõkkeplaat
2x 100mm Isover klaasvill
(Aurutõke?)
kipsi karkass
2x13mm kips.
- On tänatud: 335 korda
Re: Aurutõkke vajadus
Aarek
Lugemata postitus Postitas Aarek »
Väljast --> sisse
1. laudvooder (välisvooder)
2. 25mm distantsliist õhutusvaheks
3. tuuletõkkeplaat
4. 50x50mm horisontaalne reigas + 50mm vill
5. 150mm puitkarkass + 150mm vill
6. OSB plaat
7. max 25 mm distantsliist kommunikatsioonide vedamisks
8. kipsplaat
Küsimus järgmine: kuna räägitakse, et OSB on niiskuskindel, kas siis sellise ristlõikega seinale on vaja täiendavalt aurutõket või mitte ja kui jah, siis kus see peaks asuma? Kas on oht, et OSB taha (väljapoole) tekib ilma aurutõkketa kondens?
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
1. tugevdab konstruktsiooni.
2. Pole vaja karta, et sõber peo käigus läbi seina kukub.
3. Saab kinnitada kindlalt vajalikud asjad seinale.
Kui sa oma argumendid endale jätaksid, oleks mul vähemalt 3 kasulikku funktsiooni:Elentino kirjutas:Mis see OSB seal vahel annab? Konstruktsiooni jäikust? Äkki oleks siis parem panna OSB siiski kipsi taha ja vahe juhtmetele jätta OSB taha. Sellisel juhul oleks OSB vähemalt 3 kasulikku funksiooni:
1. Tugevnevad närvid
2. Pole vaja karta, et vihast võin peaga arvuti kuvarisse virutada
3. Saab kinnitada kindlalt, et üks muts on foorumis vähem
Sa mees võiksid küsimustele ka vastata mitte niisama targutada
- Elentino
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas Piikel »
Asukoha suhtes niipalju, et on mõistlik paigaldada nii, et hiljem pistikute jaoks tooside auke puurides aurutõke terveks jääks.
taastaja
Aarek
Samas on võimalik ju ka kipsi ja OSB vahelt liistu, e punkti nr 7 ka ära jätta. See peaks minu loogika järgi omakorda tagama selle, et ka OSB jääb soojaks.
Aare
- Elentino
taastaja
Ps. Negatiivselt see aurutõke muidugi ka ei mõju. Parandab sama ka piirde õhutihedust. Enesetunde küsimus rohkem.
- Elentino
Külaline kirjutas:Ei hakka seal osb peal see õhuaur kondenseeruma. See plaat on ju soojustusest sisemisele poolel ja kips koos õhuvahega pole märkimisväärne tasakaalu rikkuja. Püüdke ehitada nii, et toaõhk konvektsionaalselt seina sisse ei pääse ja asi toimib. Kui eluruumides pole ülerõhku, siis mida see niiskus sinna seina sisse nii massiliselt pressib, et alaneks seina soojuspidavus. Hoopis kollionud käivad meil siin foorumis viimasel ajal ringi.
taastaja
Ei ole kollionu, aga antud 400 eek/m2 konstruktsiooni juures ei ole arvatavasti 5-6 eeki ruutmeetrile ka nii suur raha, mis kindlustab konstruksiooni aurukindlust. Muidugi ei käse seda keegi sinna paigaldada. Eeldus on see, et konstruksioon saaks aurutõkke, ja et see aurutõke oleks ka kindel. Ja uurige infot ka Eestis liikuva OSB kohta.
