Isetasanduv segu?
Punane
Isetasanduv segu?
Lugemata postitus Postitas Punane »
Vannituba valatud, u.3 ruutmeetrit. Nüüd põranda tasaseks saamiseks vaja valada peale isetasanduv segu.
Kas tohib otse valada betooni peale või tuleb millegagi betoonipind enne üle tõmmata või midagi vahele panna.
Põrandakütet ei ole üldse vannitoas ja ei tule ka.
tasandussegu oleks vaja valada umbkaudu 1-2 cm.
Kasuks tulevad ka nõuanded millist tasandussegu eelistada?
Betoonpõrand on valatud Vetonit S100-ga.
Loodan et olete mõistvad ja vastate.
Punane
Re: Isetasanduv segu?
Oleksin tänulik.
Lugemata postitus Postitas sinilill »
Enne tasandussegu pealekandmist, pead aluspinna kindlasti ära kruntima vetonit MD-16 kruntainga.
Ise tasandasin u nädal aega tagasi ka ABS 148'ga s100 peale ning väga ilus ja loodis põrand jäi!
Kui sa Tallinnast ja krunti vaja läeb, siis ma võin sulle oma ülejäägi müüa, poes min 3L kanister, aga
sul läeb ainult 300ml vaja! Kui tahad võid ka lõpptulemust näha!
Punane
Meil tuleb vannituppa kinnine dušinurk, wc-pott, kraanikauss koos kapiga ja pesumasin. Põrandale jätsime igaks juhuks ka trapi, nii et väike kalle jäi ka põrandale, et ehk on parem info et midagi soovitada.
Oskate ehk öelda, millega valas see kasutaja kellel tehtud ka blogi vannitoa ehitamise kohta. Kiitis tsandussegu, mida pani kuskil 3 cm ja hea lihtne oli panna ja läks 6-7 ruutmeetri katmine umbes tuhat krooni. Kui ma nüüd selle teie soovitatud seguga valaksin siis mul läheks 3 ruudu katmine umbes tuhat krooni.
Kas muidu kõikide tasandusegude puhul tuleb aluspind kruntida.
Ise kahjuks tallinnast ei ole, kui on pilti näidata valatud tulemusest siis igati oodatud.
Ette tänades
Punane
Ette tänades
Lugemata postitus Postitas 8413 »
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
tasandub paremini, endal vähem jebimist ja jääb kinni kah8413 kirjutas:Kas valubetoonile krunt enne tasandussegu on nn kohustuslik või saab ka ilma
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Edu!
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
21-sajand märgruumis põr.küte peaks olema elementaarne.
rimer
Lugemata postitus Postitas rimer »
Mul selline küsimus,mul aluspind valatud, panin fooliumkilet ja peale põrandakütte kaabli.
Kas ma võin kohe valama hakata või tuleb kruntida?
Ette tänades
Loodetavasti tuleb su valukiht piisavalt paks, et aluspinnast eraldatuna siiski tugeva plaadi moodustab. Foolium on põrandakütte puhul üsna mõttetu asi ning sellest on siin ka varem korduvalt nämmutatud.
