tahan ikka kusida mis moodi vaja panna seda metallnurga paberi peal, kas metall alla poole voi siis ikka metall valja poole, kes kuidas teeb? aidake palun, vaga vaga vaja
ettetanades alexie
Nurga viimistlus.
Re: Nurga viimistlus.
Lugemata postitus Postitas pintsel »
Niisuguseid nurkasi kasutati vist kiviajal.
Tänapäeval on ikka kuivkrohvi nurgad,mida lihtne paigaldada ja jääb tugevam.
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Üldiselt soovitan see paberil metalliribaga nurgateip ära unustada kui ei ole tegemist kas nüri-või teavnurgaga.90-kraadiste nurkade puhul kasuta tänapäevast perforeeritud õhukesest alumiiniumist valmistatud krohvinurka. Nende puhul pahtel alla, surud nurga pahtlisse ja pahtlilabidaga veel natuke pahtlit peale ja silud ilusaks.Kasuta nurkade panemiseks J (joint)tähistusega pahtleid.Poes vaata natuke hinna poolest kallimaid nurkasid, kuna need on laiemad(umbes 20mm)ja veidi tugevamad.Odavamate variantide puhul kipuvad need nurgad olema kitsamad(umbes15-18mm) ja otsast vaadates ei ole nad päris 90 kraadise nurgaga, vaid tsipa vähem.Algajatel kipub siis üks nurga serv kõrgem jääma.Ahjaa veel, ära sa nende nurkade kinnitamiseks kasuta klambripüstolit ja nurkade otsad võiksid 45 kraadise nurga all ära lõigata, siis näiteks lae serva paberteipi pannes ei teki nurkadel ülekatet.alexie kirjutas:tahan ikka kusida mis moodi vaja panna seda metallnurga paberi peal, kas metall alla poole voi siis ikka metall valja poole, kes kuidas teeb? aidake palun, vaga vaga vaja
ettetanades alexie
maaler41
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Kas on mõtet hakata jeblama,kui sa isegi ei tea,mis pidi see pabernurk käib??
Aga noh- jõudu tööle!!
aim179
Lugemata postitus Postitas aim179 »
Palju sul seda tööd teha on?Kui hulgim siis soovitan soojalt perforeeritud alumiiniumnurgad panna, nendega ei tekki küsimust kuida pidi panna. Ja neid palju lihtsam ja kiirem panna. Ja nurk tuleb ka sirgem.
Aga ikkagi jõudu sulle!
- krohvi9.jpg (2.54 KiB) Vaadatud 2645 korda
kui oled ehitusega hädas helista 53477321 aitan nii nõu, kui ka jõuga
