Vahtpolüstüreen ja päike?
DealXtreame
Lugemata postitus Postitas DealXtreame »
Vahtpolüstüreen läheb päikse käes kollaseks...
Ja pärast sinna enam krohv kinni ei hakka?
Kuulsin ,et siis tuleks see kollane kiht maha riivida? Palju seda kihti tavaliselt tekib? mingi 1cm? või rohkem...?
Ja kui nüüd maha riivima hakata siis peab vist päris osav olema ,et kõik ilusti ka tasaseks jääks? Või on mingi spets riiv selle jaoks?
Ise mõtlesin ,et äkki oleks lihtsam näiteks 50mm peno vahuga sinna kollaseks tõmbunud penole peale panna? Või on ikkagi vaja maha riivida kuna selle kollaseks tõmbunud peno külge ei jää ka vaht kinni?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: Vahtpolüstüreen ja päike?
See pealmine kollane kiht on pude ning sinna pole mõtet midagi panna (isegi kui tundub, et jääb kinni küll). Spetsiaalsed riivid on olemas - Espakis näiteks värviosakonnas.
DealXtreame
...aga kas selle kollase kihi paksus sõltub sellest kaua nad päikese käes on... või on see ligikaudu standartne? Ehk siis kui palju soojustusest siis umbes kaduma läheb peale riivimist?
On tänatud: 324 korda
Peaks sõltuma eksponentsiaalselt.
