Vundamendi ehitus sooviks abi
Nick
Lugemata postitus Postitas Nick »
Ehitan Nõmmel, pinnas puhas liiv.Betoontaldmikul fibo 5, vundament (1,2m kõrge millest 80cm maa sees) müürid jätkuvad fibo 3, 1kordne hoone lamekatusega. Drenaazi ja keldrit ei tule. Taldmik valatud ja osaliselt müürid peale laotud.(Taldmiku peal hüdrot pole) Edasi oleks nõu vaja.
Ise teeks nii:
Vundamendile teen vertikaalse hüdro välja poole ja horisontaalse müüride peale, lisaks teen müüride ülaosalt seespidise vertikaalse hüdro kuni põranda plaadi all oleva kileni(ujuvpõrand).
Vundamendile teen välispidise soojustuse hüdro peale. ( Kas ainult vundamendile või kuni taldmiku põhjani ? )
Edasi : Kas soojustuse kaitseks pinnase vastu on vaja kaitset-"mummu"??
Väliskülje tagasitäide liiv.
Ja veel: Mulle jääb arusaamatuks kuidas krohvida sokli soojustus nii, et pinnase niiskus sellele liiga ei tee??
Äkki keegi targem kommenteerib kogu protsessi. Võik siis olla ka põhjendatud mitte stiilis: "nii on vale" ja kõik.
Aitäh
Re: Vundamendi ehitus sooviks abi
Tühi töö ja kahjulik mõte on muidugi, aga algatuseks kirjelda kuidas ja millise hüdro on mõttes fibole vertikaalselt peale kanda?
taastaja
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Keegi võiks rääkida mis kasu on sellest hüdrost, mis alt on lahti? Kui taldmiku alune pole isoleeritud, siis maapinna niiskus kolistab mööda plokki edasi. Sisuliselt, et hüdrost kasu oleks, siis peaks vundament sisuliselt kotis istuma. NIng milleks üldse see vertikaalne hüdro, kui maaaluseid ruume pole ? Majaalune on nagunii niiske ja niiskuse takistuseks on ujuvapõranda kile.
Ainukt kasu on horisontaalsest hüdrost vunda ja seina piiril. ? Kuna insener ma pole, siis palun lükake mu jutt ümber ...
arvutihdd kirjutas:Keegi võiks rääkida mis kasu on sellest hüdrost, mis alt on lahti? Kui taldmiku alune pole isoleeritud, siis maapinna niiskus kolistab mööda plokki edasi. Sisuliselt, et hüdrost kasu oleks, siis peaks vundament sisuliselt kotis istuma. NIng milleks üldse see vertikaalne hüdro, kui maaaluseid ruume pole ? Majaalune on nagunii niiske ja niiskuse takistuseks on ujuvapõranda kile.
Pole insener ega saa ka kunagi selleks...aga üksi aruga insener ei projekteeri tavalise eraehituse vundamendi taldmiku alla hüdroisolatsiooni. Milleks? Tõsi on muidugi see, et ujuvpõrandaid projekteeritakse, viimastel aegadel, küll mustvalgel paberil ja kilega näiteks....kahjuks elu nii nõuab :oops:
taastaja
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Järelikult ei ole mõtet ka sellel vertikaalsel hüdrol, kui alt on konstruktsioon enivei avatud.
Ujuvpõrandad on juba teine teema.
Piikel
Lugemata postitus Postitas Piikel »
Üldiselt on nii, et kui sul on taldmik tehtud ja nagu aru saan, et ka vundamendi seinad osaliselt laotud? Või on juba laotud osaliselt maja seinad? Kui on laotud osaliselt vundamendi seinad ehk siis sokliosa, siis majaseinte alla, loodan, et ikka paigaldad hüdroisolatsiooni. Pinnas maja all, kui on maja valmis, püsib pinnas siiski suhteliselt kuivana, sest ülevalt sinna vett juurde ei tule ja kui on liivane pinnas, siis on majaalune teatud sügavuselt ka piisavalt kuiv, et niiskus majale altpoolt liiga tegema ei kipu. Sokliosa kaitseks on oluline jälgida, et vesi, nii pinnasevesi kui katuselt langev majale ligidale ei pääseks, selleks on tarvis teha niiskuskaitseriba ja pinnasekalded majast eemale. Seda enam, et drenaazi sul ei tule.
Nick
Piikel kirjutas:Üldiselt on nii, et kui sul on taldmik tehtud ja nagu aru saan, et ka vundamendi seinad osaliselt laotud? Või on juba laotud osaliselt maja seinad? Kui on laotud osaliselt vundamendi seinad ehk siis sokliosa, siis majaseinte alla, loodan, et ikka paigaldad hüdroisolatsiooni. Pinnas maja all, kui on maja valmis, püsib pinnas siiski suhteliselt kuivana, sest ülevalt sinna vett juurde ei tule ja kui on liivane pinnas, siis on majaalune teatud sügavuselt ka piisavalt kuiv, et niiskus majale altpoolt liiga tegema ei kipu. Sokliosa kaitseks on oluline jälgida, et vesi, nii pinnasevesi kui katuselt langev majale ligidale ei pääseks, selleks on tarvis teha niiskuskaitseriba ja pinnasekalded majast eemale. Seda enam, et drenaazi sul ei tule.
Ehitan väga kitsastes oludes ja vundament tuleb teha kahes osas. Pool taldmikku ja sokklit on tehtud ja seal ei ole hüdrot taldmikul(kunagi lugesin foorumist et taldmikule ei tehta). Nüüd hakkan teist poolt edasi valama ja sinna peale müüre laduma.
Hüdrosid ja penosid hakkan tegema kui kogu taldmik ja sokkel on püsti. Katuselt langeva vee juhin mujale.
Kas on vaja sokkli müüridele välispidist hüdrot ?
Kas on mõtet keerata sokli pealt hüdro vertikaalselt sissepoole kuni kileni ja need omavahel ühendada?
Kas soojustus sokkli välisküljel lõpeb taldmiku peal või taldmik tuleb ka soojustada?
Kas soojus vajab kaitset pinnase eest?
Mis on niiskuskaitse riba?
Ümber maja perimeetri paigaldan maa-sisse horisontaalselt lisa soojustuse?
Nick
Külaline kirjutas:Tühi töö ja kahjulik mõte on muidugi, aga algatuseks kirjelda kuidas ja millise hüdro on mõttes fibole vertikaalselt peale kanda?
taastaja
Kui ma õieti mäletan siis bituumen mastiks. Mida saab kanda potist rulli või pintsliga.
Taldmiku peale tehakse siis hüdro, kui tahad ka vundamendi seinad hüdroga katta. Fibole ei pidavat võõphüdroisolatsioon sobima kuna tema pind on liialt poorne. Vaja ennem tsementkrohvi vm siledaks siluda.
taastaja
Nick
Nii unustage nüüd ära eelnevad küsimused millele ma vastuseid ei saanud sain mujalt.
Millist hüdrot kasutada sokli vertikaalseks hüdroks enne seinte ladumist. Äkki on kellegil konkreetseid tooteid nimetada.
Aitäh
ieie
Lugemata postitus Postitas ieie »
Nick kirjutas:Nii unustage nüüd ära eelnevad küsimused millele ma vastuseid ei saanud sain mujalt.
Aitäh
Pigem ehk tahtsid kysida horisontaalset hydrot enne seinte ladumist. Oma majale panin 2kihti liivata ruberoidi.
Edu.
Nick
Kas xps-i võib liimida vundamendi seintele sakreti polüsterooli liimimis seguga?
Kas on olemas spetsiaalne montaazi vaht mida võib plaatide vuukidesse lasta?
On tänatud: 323 korda
Seda vahtplasti liimvahtu on kasutatud ja jäi tugevasti kinni. Vuugivahesse läks tavaline vaht.
Nick
Aga kas tavaline vaht maa sees ära ei mädane niiskuse ja külmaga?
Freemason
Lugemata postitus Postitas Freemason »
müüri taldmiku äärtele kolmnurgad... et vesi ei jää saisma taldmiku peale ja jää ei löö siis lõhki ka teda...
