RVK lisamine
RVK lisamine
Lugemata postitus Postitas Roger10 »
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Re: RVK lisamine
Vali peakaitsme järgi, kui paned gruppidele ühise. Kui igale grupile eraldi, siis samas ahelas oleva kaitselüliti järgi.
Pead lähtuma ahela võimalikust suurimast voolust, mitte kaitselülitite nimivoolude summast.
mg3
- On tänatud: 2 korda
Re: RVK lisamine
Lugemata postitus Postitas mg3 »
RVK kasutamisel soovitaks vähemalt 2 tk panna ... vastasel korral on rikke puhul, terve maja pime.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: RVK lisamine
mg3
Re: RVK lisamine
lisaks mingi jamaga vigastatud põrandalambi kaabel + märg põrandalapp... teoreetilisi kohti on suht vähe aga siiski täiesti arvestatavad.
Re: RVK lisamine
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: RVK lisamine
mida rohkem seda uhkem/ohutum, igasugu standarditest hoolimata.Roger10 kirjutas:..... Ehk siis kui nüüd tahaksin lisada omale kappi rvk-d siis kuidas ma jaotan grupid nende vahel. Kas valin rvk ainult korteri peakaitsme nimivoolu järgi või just gruppide järgi.......
mida rohkeb grupeerid, seda lihtsam on pärast viga otsida,
pistikupesadele pane kõigepealt, laevalgustus pole nii oluline(sealt särtsu saamiseks pead laua peale ronima ja viimane on ehk puust), aga kui siiski paned, siis hoia laevalgus pistikupesadest lahus - emma-kumma rikke korral siis teisest ikka valgust saad ja ei pea käsikaudu kobama.
Kui sul juhtub sügavkülmik olema millesse aasta marja-, seene- ja lihavarud varutud, siis seda katsu omaette hoida.
selle ümber on siin pikemalt jahutud
http://elektrik.pri.ee/modules/newbb/vi ... 9&forum=17
40 ja 25 amprise rikkevoolukaitsme hinna vahel pole väga suurt vahet (mõnel juhul üldse mitte)
samas ei saa ka väita, et 25A rikkevoolukaitse suurema voolu puhul üldse ei toimiks..
Re: RVK lisamine
Voolulatt pole miski 'must' et peab kindlasti olema - võib ka juhtmetega ühendada.Roger10 kirjutas:kui lisangi 2 rvk-d siis kuidas ma sissetuleva liini pealt neid jagan, kas läbi eraldi voolulati ja siis alles edasi neist kahele voolulatile mis lähevad siis gruppidele? Rvk puhul on vaja muidugi sama teha ka N-iga.
Võin ju ka öelda, et kasuta kahepooluselisi (või kolmefaasilises süsteemis neljapooluselisi) latte
Peaasi et tulemus ilus, selge, üheselt mõistetav.
Kutsu hiljem mõni tuttav elektrik vaatama.. (parem muidugi kutsu enne ka)
Re: RVK lisamine
Projektis puudus selline asi, et millise kaabliga ruuakse korteri peakaitsmest liin korterisse. Iseenesest on see arusaadav kuna projekti koostaja ei teadnud vahekilbi asukohta kuid küsiks üle siin, et mitte osta valm is vale läbimõõduga kaablit. Pealülitist kuni kilbi kohani on ca 1m. Ehk siis korter on kohe koridoris asuva voolumõõtja ja pealüliti kõrval. Mis juhtmega see tavaliselt kilpi tuuakse? Ise vaatasin, et hetkel on see 20-30 cm jupp mis on hetkel koridori kilbis ca 6mm2 ne.
Re: RVK lisamine
esiteks - mitu amprit on sul peakaitse?
teiseks - mitu faasi sul korterisse tuleb?
Re: RVK lisamine
Iseenesest on maja üldelekter renoveeritud aga kuna tegemist on gaasiga majaga siis kolmefaasilist pole ette nähtud. Endal ka ahi ainult elektriline lisatud ja seegi töötab läbi tavalise toitepistiku. Loomulikult vedasin talle nüüd juba eraldi liini.
tcumen
Re: RVK lisamine
http://effex.ee/?pg=37
