Kuidas paigaldada peeglit vannitoa plaatide vahele?
Lugemata postitus Postitas walu »
Kas võib paigaldada plaatimisseguga või peaks selleks mingit teist segu/liimi ostma?
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Kuidas paigaldada peeglit vannitoa plaatide vahele?
kui peegel on tagant ilma klaasita, vaid see peegeldav aine, siis ei tohi plaatimissegu kasutada. See söövitab selle aine lahti.walu kirjutas:Kas võib paigaldada plaatimisseguga või peaks selleks mingit teist segu/liimi ostma?
Lugemata postitus Postitas Imre »
Ehituspoes olemas spetsiaalne peegli silikon ,millega võib liimida otse.
Väga harva saadaval.
Lugemata postitus Postitas sauh »
panin korra ühel inimesel peegli tavalise seguga seina
ärge teie nii tehke, läbi klaasi oli segu näha
päris lahe, kui d peegli paigaldasin inimese vastutusel ja ta pidi siis sinna uue peegli otsima
Lugemata postitus Postitas retter »
Tähe ja Võru tn nurgal on kauplus kus müüakse ja lõigatakse peegleid. Samuti Baltiklaasis (vist oli Ilmatsalu tänaval).
