Peakaitsme valimine (EE võrguga liitumisel)
Epps
Lugemata postitus Postitas Epps »
Tahan krundi EE võrguga ühendada. Krundile plaanin väikese suvila, kuhu algul tulevad lihtne olmetehnika - teler, veeketja jms. Boiler, pliit ja taolised asjad tulevad võib olla siis kui kriis on läbi :)
Mis peakaitset valida? Tahaks väiksemat, et liitumise kulud oleksid ka väiksemad. Kas 3x10 on piisav?
On tänatud: 69 korda
Re: Peakaitsme valimine (EE võrguga liitumisel)
10 ampri puhul ei saa seadmed üksikult võttes olla võimsamad kui 10Ax230V=2300W
Telekad ja külmikud pole probleem - kuumutavad seadmed on need suuremad voolusööjad.
igapäevaseks eluks isegi jätkub, kui ostad väiksemaid kohvikanne ja röstreid.
10 A kaitse ei löö kohe 11A peale hetkeliselt välja vaid kannatab umbes tund aega jutti juristada.
ja alati saab kasutada prioriteedireleesid oma elu mugavamaks tegemiseks.
Aga 10 ampriga võid äkki hätta jääda ehituse ajal. Mul miskid parketilihvijad tahtsid näiteks 3x16A saada et oma masinat üldse käima saada.
Kui pärast kavatsed ampreid juurde ostma hakata, küll selleks ajaks EE ka ampritasu on tõstnud :D
mg3
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Kui haamri ja mootrosaega ehitad siis saab hakkama. Kuid võimsad relakad, lihvijad jms... tahavad enamasti natuke suuremat C kaitset.
elektritööd ja projektid
Koonerdamine pole kokkuhoid, tean pensionäri, kes elab 1x6 A ära, kuid soovitav on võtta 3x16 A. Muidu tallud varsti jalgraja sisse või vajad taskulampi peakaitse juures sisse/välja lülimiseks.
Muidugi saab ka petroollambi ning priimusega hakkama ning võid ka moblaga telekat vaadata, milleks elekter, kuid mugavus maksab ka midagi.
Reinu
Lugemata postitus Postitas Reinu »
Nojah, aga miks siis igakuu aastaringselt EE-le oma raha ülejääki anda, kokkuhoitud raha eest võiks ju sõpradele vahel paar õlut välja teha.
Kuni EE võtab ampri püsitasu, pole liialdada mõtet, eriti veel suvilas, kus aastaringselt ei elata. Ilmselt suveajal ei peaks olema erilist probleemi 3x10 ampriga hakkama saada. Sõbrad Soomes näiteks suvitavad suvilas, kus vool üldse puudub. Ka 3x10 ampriga saab teha endale suurema elektriarve, kui maksta jõuab:-) Ehitusmasinad ehk vahel võivad olla probleem, kuid kas siin ei ole EE-ga mingit mõistlikku kokkulepet võimalik sõlmida?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Mis sorti kokkulepet? Et siis kui vaja suuremat masinat käivitada, vahetad peakaitsme 3x16A vastu ning pärast väiksema vastu tagasi? Üldiselt ei saa EE-ga mingeid kokkuleppeid - tegu äärmiselt jäiga asutusega.
Reinu
EE-ga kokkulepe seisneb selles, et näiteks "metsikutes" kohtades saad kõigepealt postiotsast voolu ja mingi ajutise ühenduse, et siis ehituse valmides tuleb kõik muu hiljem. Tean ise sellist juhust, et EE tuli alles siis kohale, kui kõik enamvähem valmis juba. Kuidas see kooskõlastus käis, täpselt ei tea, kuid pidi olema EE korralduste järgi.
ma arvan, et suvilataolises kohas kus tarbimine väike tasub võtta esimene pakett, kus kWh küll kallis aga ampritasu puudub ning hiljem lihtsalt säästlikult kallist elektrit tarbida. Suuremate ampritega on liitumine küll kallim aga see on ühekordne kulu. 12 kuud aastas miskit ampritasu igal kuul mittemillegi eest maksta tuleb kokkuvõttes kallim.
Viimati muutis trebla, 09 Sept 2009, 11:26, muudetud 1 kord kokku.
kenno
Lugemata postitus Postitas kenno »
sai ka 3x10 häda olukorras pandud ja siiamaani rahuldavalt hakkama saanud. Tarbiad taga pidevalt külmik,2x el. põranda küte, vent, el. boiler. pidevalt kasutuses ka el.pliit, veeautomaat, lambid jne
saunas saab käia ilusti (6kw keris) paar korda on välja visanud kui samal ajal pliiti näpiti :D
Teema algataja saaks vabalt hakkama 3x10
kenno kirjutas:sai ka 3x10 häda olukorras pandud ja siiamaani rahuldavalt hakkama saanud. .........saunas saab käia ilusti (6kw keris) paar korda on välja visanud kui samal ajal pliiti näpiti :D
Kui prioriteedirelee panna, siis võid saunatamise ajal ka pliiti näppida. Ka keris pole pidevalt taga kui saun korra juba üles köetud on. Vahepeal saab naine õlle kõrvale uut snäkki soojendada . Kui muidugi on kolmefaasiline pliit ja hakatakse saunaga samal ajal seapraadi tegema, kartuleid keetma ja sousti tegema, siis läheb saunas jahedaks küll (või jääb siga külmaks):D
Sõltuvalt sellest, kumb prioriteetsemaks on pandud.
Näiteks boileri saaks ilusti panna nokkima elektrit vaid sel ajal, kui muid tarbijaid taga pole.
Aga iseenesest ei tohiks lihtsamad kerised sellest välja teha, kui üks faas vahepeal ära käib, seega kohvikeetmise ajal töötaks keris vaid kahe faasi peal?
