Kas laelambile on lubatud ja sobib 3x075 kaabel?
Lugemata postitus Postitas Reinu »
Kaabel ise on tavaline ja hetkel tüüpi ei oska öelda, kuid saadaval kõigis kauplustes, kahekordse isolatsiooniga 3x0.75 kiuline vaskkaabel. Väljast valget värvi isolatsioon ja sees 3 värvilist - pruun, sinine ja rohekas ...
See juhe peaks olema igati kohane laevalgustile, kuid kas sellega on normiga lubatud vedada otse kilbist laevalgustini:
1. vabalt lamavana antudjuhul kipsist ripplae pealt?
2. kui on paigaldatud 16 mm installatsiooni toru sisse?
Tegu on siis vana majaga, mille kelder on muudetud abiruumideks. Kaablid ise pole pikad, max 5 meerit ja on kõik sama korruse piires
Re: Kas laelambile on lubatud ja sobib 3x075 kaabel?
liigvoolu laitse ees on B 6A
Ma eeldan, et selline asi ikka on kusagil normeeritud?
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Mida sa selle "elektriprojekti kinnituse" all mõtled?Reinu kirjutas:kas elektriprojekti kinnitust on võimalik saada, kui kilbist väljub 3x0.75 kaabel
Üldjuhul ei tehta kohtkindlat juhtmestikku kiudkaabliga ja peenemat, kui 1,5mm².
Juhtmed on nii 1 aasta tagasi pandud ja vahetada neid pole kerge.
1. Kas see on ohtlik? Kui ohtlik?
2. Vanematel majadel hetkel kehtivat elektriprojekti ei ole. Kui seda nõudma hakatakse, siis kas seal on kusagil tingimustes kirjas, et kiuline 3x0.75 on tava laevalgustile liiga vähe ja seetõttu projekti kinnitada ei saa.
3. Kas kusagil on kirjas, et kiulist 3x075 kaablit kohtkindlalt installeerida ei tohi? See tähendab, et siis ei kehtiks ka näiteks kindlustus ...
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
paind ühenduskaabli rahvakeelne nimetus), näitab lihtsalt tema ebapädevust ja sellisele teostusele keegi pädev ei saa kätt alla panna
(ammugi keegi projekteerija projekteerida).
Miks ei tohi panna? Sellele on mitu põhjust- 1.Standard ei näe ette sellise kaabli kasutamist kohtkindlas juhistikus. 2.Tootja ei luba nimetatud kaablit nimetatud otstarbel ja viisil kasutada.
Omalt poolt võin lisada et võrreldes paigalduskaabliga kohtkindlaks paigalduseks on tal puudu ka üks oluline vahekiht.
Ilmselt ei ole Sa ainuke, kes Sel põhjusel viimistluse ja kindlustuse pärast muret peab tundma.
Riskianalüüsiks olen liiga loll
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas ssxxl »
Kuni kaablid on kontrolli all, siis ehk jätaks need esialgu nii nagu on.
Kuid kui mingis normis on ja tegelik olukord on erinev, siis mõningatel juhtudel võib mitte kehtida ka elamu kindlustus, isegi kui mainitud kaabel pole milleski süüdi.
Kas keegi teab -
Milliseid norme Eesti majasisene el.võrk järgib ja kas seal on kusagil kirjas, et kiuline ei tohi üks kaabel mitte olla ja et jämedust peab olema ikka vähemal 1.5 vms ning isloatsioone olgu ikka kolm korraga?
Kas normid on erinevad vana maja ja uue puhul?
Kuigi kas 3x isolatsiooniga kaablis on sellel kummil mingi eri lisafunkstioon?
2. El. paigaldiste ehitamine käib standardi seeriate EVS-IEC 60364 / EVS-HD 60364 /
EVS-HD 384 nõuete ja õigusaktide ( Elektriohutusseadus (RT I 2007, 12, 64), Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus "Nõuded elektriseadmele- ja paigaldisele, nende elektromagnetilisele ühilduvusele, märgistuse ja teabega varustamisele ning vastavushindamise kord”) järgi. Võib olla jäi mõni välja.
3. Kõik kaablid ja juhtmed on toodetud kindla eesmärgi ja kasutusalaga (Sinu mainitud kaabel ei ole kasutatud sihtotstarbel). Sinu mainitud ristlõiget ei ole üldse olemas kohtkindlaks paigalduseks mõeldud kaablite hulgas.
Pädevama vastuse saad siit http://elektrik.pri.ee/Kasutusala Ühenduskaablina kodumajapidamiste ja kontorite tavalistes kasutustingimustes.
• Kodumajapidamisseadmetes kuivades ja niisketes ruumides.
• Ei ole ette nähtud kasutamiseks välis- ja tööstustingimustes, majapidamistes, v.a teisasldatavates majapidamisseadmetes.
Lugemata postitus Postitas eedukull »
mul kodus mingi King soojaõhupuhur max 1800 w ja kaabliks on pandud 1 m 2x0.75 ristlõikega vaskkaabel ja teine imeloom on kuumaõhupuhur max 2000 w 2x1.0 ristlõikega kaabli otsas. soojaõhupuhur on mul max võimsuse juures kuni 8 h järjest töötanud ja midagi pole selle kaabliga juhtunud.
nii et kui 10-15 m 3x0.75 ristlõikega kaabli otsa 200-300 w valgustid panna, siis ei tohiks midagi halba juhtuda.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Ma pakuks, et selle kaabliga ei juhtuks ka siis mitte midagi, kui seal 1-2kW pidevalt küljes on. Iseasi see, et eio tohi, sest ei tohi. Eks see ole ka kaablimüüjate äri, jämedama kaabli hind ja kasum suuremad
Keegi ei vaevu tõestama ka
Imelik.
- On tänatud: 66 korda
Imelik kirjutas:1.Installatsioonitoru on mehhaaniline kaitse ei muud.
3. Kõik kaablid ja juhtmed on toodetud kindla eesmärgi ja kasutusalaga (Sinu mainitud kaabel ei ole kasutatud sihtotstarbel). Sinu mainitud ristlõiget ei ole üldse olemas kohtkindlaks paigalduseks mõeldud kaablite hulgas.Pädevama vastuse saad siit http://elektrik.pri.ee/Kasutusala Ühenduskaablina kodumajapidamiste ja kontorite tavalistes kasutustingimustes.
Kuidas see asi haakub isolatsiooni koordinatsiooni teemaga?
- pole kodus
Kuna jutt käis alguses KIULISEST kaablist, siis oletades et kehvemal juhul on kuskilt ühendusest mõned kiud välja jäänud, kuskilt paindekohast on kiuke murdunud, eelmisest lühisest ühendus põlenud ja järgmisel korral toimib kaitsmena see sama 5m kaablijupp kuskil ripplae vahel...
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas MAV »
Ma ei kujuta ettegi, kuidas mõningaid kaasaegsemaid miniatuurseid valgusteid selle 1,5 kaabli otsa topitakse. Mis puutub kiudkaablitesse, siis hetkega ei meenu mis öeldud oli.
Samas ka paljudel kohtpaigaldatavatel seadmekomplektidel on kaasas just sellised kaablid.
Üks mis on kindel, tuleb kontrollida ka kaabliga kaasaantud dokumentatsiooni, kus on kirjas mis pingega ja millistele paigaldistele on ette nähtud.
Lugemata postitus Postitas Tere »
http://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect
- Regulaarpostitaja
kohtkindla paigaldusega lubatud siiki alates 1,5. Viimase tarbijani nt lambini võib harukarbist või klemmlati üleviigust teha siis ühenduse 0,75 kaabliga. Samas standard ei ole nii jäik ja alati leidub erandied ja mitmetitõlgendatavusi. Nii et võta asjast kinni, eriti kui müüakse ka kohtpaigaldustooteid, millel täispinge ahelas on justnimelt 0,75 kiudkaabel.MAV kirjutas:Sai mõnda aega tagasi töökaaslastega samal teemal arutletud ja leidsmine normatiivid, milles on välja toodud, et elektripaigaldistes (mingist pingest alates) on lubatud kasutada kaableid alates 0,75, mistõttu antud juhul peaks ka kõik korrektne olema. Tähtis on, et eesotsas on õige suurusega kaitse ja ühendused on korrektsed.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Loen siin vana teemat ja ei jõua ära imestada, kuidas inimesed on küll pähe õppinud (või kopeerinud) pika joru erinevaid standardeid kirjeldavaid tähti ja numbreid, kuid asja mõttest ja sisust oma peaga mõelda (ja aru saada) kahjuks ei oska.Imelik kirjutas:1.Installatsioonitoru on mehhaaniline kaitse ei muud.
Kaabli sobivuse määrab neli asja: kaablisoone ristlõike sobivus voolutugevusele, isolatsiooni sobivus antud tööpingele, mehhaaniline tugevus antud installatsioonile ning väliskesta vastupidavus keskkonnatingimustele (UV, niiskus...)
Lühidalt: 1.5mm2 miinimumnõue valgustusahelates on peamiselt kaablisoonte mehhaanilise tugevuse pärast. Kui kaabel on installatsioonitorus, siis on ta põhimõtteliselt kaitstud. Ma ütleks isegi, et oluliselt paremini kaitstud, kui samasugune lahtiselt põrandal looklev põrandalambi juhe, millel kõik peal talluvad.
0.75mm ristlõiget sobib rahulikult selleks, et sinna otsa kasvõi kilovatt otsa riputada ja 5a voolu läbi lasta, rääkimata sajakonnavatisest lambist.
Tootja "eesmärk" on kirjutada tootele peale seda ja selline kasutusala, mida hetkel talle vaja või kasulik on.
Olen poest ostnud kohtkindlaid valgusteid (ripplae halogeenid), millel seesamame 0.75mm2 kaabel küljes, 220V ahelas ja ilma pistikuta. Otsad hülsitud ja ette nähtud klemmliistu alla keeramiseks. Kus see tootja nüüd oma eesmärgiga on?
Lugemata postitus Postitas amp »
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
Kui aga küsimus oli selles, et "kas on ohtlik" ja "mis ma nüüd teen", siis mina väidan seda, et ei ole ohtlik. Vähemalt mitte senikaua, kuniks juhe mehhaaniliselt kaitstud ja tegu üksiku valgustiga.
Absurdne on olukord, et vanad veneaegsed installatsioonid, mis on kordades ohtlikumad võivad praegu veel rahulikult eksisteerida, aga uut korralikku 0.75mm2 juhet ühe lambi jaoks kohtkindlalt vedada ei tohi. Aga kui lambitootja on samasuguse juhtme lambiga kaasa pannud, siis jällegi nagu tohib.
Nõrkvoolukaabli kasutamisest jms. lauslollustest ei räägi. Antud 0.75mm2 kaabli näol on pinged ja voolud lubatud piirides.
Miks ma sellise jama peale tigedaks muutusin - mõni aasta tagasi paigaldasin esiku lae peale mõned halogeenid. Muuhulgas keerasin elektroonilise "trafo" klemmide alla 1.5mm2 tavalise PPJ kaabli, nii nagu standardi järgi peab. Sooned olid nii jäigad, et juhet liigutades väänas võrgutoite klemmid trükkplaadi küljest lahti. Tulemus oli see, et pidin muundi lahti võtma ning klemmid üle jootma. Kaabli sisseviigu konstruktsioon oli ka selline, et PPJ välimist osa ei saa kuidagi fiksaatori alla kinnitada (lihtsalt füüsiliselt ei mahu ära).
Ca kuu aega tagasi ehitasin lage ümber ning ostsin paar komplekti uusi halogeene, millel kogu kaabeldus juba kaasas. Muuhulgas ka üpriski pikad võrgujuhmed ja kõik ühendused oli tehtud sellesama 2x0.75mm topeltisolatsiooniga "pikendusjuhtmega". Otsad muidugi hülsitud. Ei olnud mingit ohtu, et kaablit liigutades väänaks kontakte või tõmbaks klemmi alt välja.
Kuidas nende standardimeeste järgi peaks siis neid trafosid ühendama? Otse kilpi ei tohi siinse jutu järgi vedada, isegi mitte siis, kui kilp sealsamas kõrval on. Toome siis kilbist ütleme meetrikese 1.5mm2 plankjuhet trafoni ja sealt edasi jätkame lae peal klemmliistuga 2x0.75mm2 peale, mida on veel paar-kolm meetrit?
OK, olgu nende trafode ühendamisega kuidas on, aga samas poes müüdi veel 220V GU10 pesadega süvistatavaid halogeene ja säästukaid, milledel kõigil 0.75mm2 juhtmed taga. Kõik valgustid ilusti saksamaal CE jms. märgistused saanud ja igati eurokõlbulikud
Telekal on ka CE märk peal. Ja toitekaabel pole teps mitte 1,5mm2. Mis teha? Korjame müügilt ära?
