Seinatagune õhuvahe
Seinatagune õhuvahe
Maja on narva plokist. Seespool on roovitus ja siis tuleb saepuru plaat.
Ehk siis seina taga on õhuvahe. Aga Pööningul soojustust pole ja ka tuulekaste pole ehk siis tuul käib pööningult läbi.
Kui nüüd pööningule minna siis seina ääres(põrandast allpool) on see sama õhuvahe mis toas...
Ei oska hästi seletada...
Aga minu loogika järgi pääseb ju soe läbi selle saepuru plaadi sinna õhuvahesse ja sealt läheb soe otse pööningule...Samamoodi vast tuleb ka sealt külm sisse...
Kas selle õhuvahe lae/põranda ja seina(laetala ja narva polki vahel) vahel võib kinni panna näiteks vahuga?
Küsiks veel ,et õhuvahe jäetakse mille pärast? Et õhk läbi käiks? Aga kui kõik ääred kinni panna siis ei pääse ju õhk enam seina taha? Või polegi vaja, et pääseks?
Samamoodi põranda all(soojustuse ja osb) vahel on õhuvahe...ehk siis see õhk pääseb ka seina äärtest põranda alla...
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Seinatagune õhuvahe
Tervist!
Kas soojustust polegi? Nii palju kui aru saan, siis see õhuvahe toimib mõnusa korstnana seal, mis kogu aeg sooja välja juhib:) Vahuga pööningult täis laskmine natuke ehk parandab olukorda, kuid soojusenergia lahkub ikkagi soojustamata välisseina kaudu.
