kas press või lükka ühendus
muri
Lugemata postitus Postitas muri »
Milline ühendus on kindlam kui panna veetorud seinapeale, kas Henco press või lükka ühendus. See lükka ühendus on lihtne ja kiirem, aga kas on ka juhtunud et ühendused on lekkima hakanud.
Või kasutada Wavrin tooteid. Oskab keegi teadja kes on paigaldanud nõu anda?
murtud käega ükssarvik koma neli
Re: kas press või lükka ühendus
Lugemata postitus Postitas murtud käega ükssarvik koma neli »
Lugemata postitus Postitas jumz »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
muri
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Kui vähegi ehitusalast kogemust ja loogilist mõtlemist on, siis ei ole Henco liitmike kokkupanek mingi kunst. Seina taha paneks mina unerahu huvides pressliitmikud, aga ka vanad keeratavad liitmikud pole 7 aasta jooksul ükski lekkima hakanud.muri kirjutas:Kas sellise Henco süsteemi paigaldamine on keeruline, või saab inimene kes on ehitusega enam-vähem sinapeal( isenokitseja) ka hakkama? Erilise keerulisi sõlmi ei ole. Palju kogemusi torutöödes ei ole, ainult santehnika ühendamised. Internetis vaadates ei tundu ühendused keerulised olema kui kasutatda vastavaid instrumente. Mis arvate, kas on mõni koduisa ise teinud?
Ainus asi, mida Henco juures peab silmas pidama, on see, et ehituslikust iseärasusest tingituna on kõik ühenduskohad ülejäänud toru siseläbimõõdust väiksemad. Seega vali pigem numbri võrra suurem toru.
Mina olen dushi, vannitoa ja köögikraanide ühendused teinud 16mm Hencoga ja nendeni jõudva magistraali 20mm toruga.
Vähemalt Henco lubab oma push-süsteemi kiirliitmike ka seina sisse panna.murtud käega ükssarvik koma neli kirjutas:...Ja seina sisse kiirliitmiku kui sellist panna ei tohi
muri
vtl
Kui (mõne) boileri juhendis on nõutud survevoolikuid, siis ilmselt sellepärast, et osade boilerite sisseviigud on plastkeermega ning kui jäik raudtoru jääb sinna kinni keerates pinge alla, võib sisseviik puruneda.muri kirjutas:ise mõtlesin et panen kõik16 mm Henko toru jooksma alates veeautomaadist, ei tohiks ka probleem olla. Üks küssa veel, et kas boilerit võib ühendada jäiga toruga või peab kasutama painduvaid survevoolikuid,
Henco toru ei ole aga täiesti jäik, vaid annab vajadusel natuke järele painduma, seega peaks boileri jaoks igati ok olema. Pidevaks liigutamiseks ja vibratsiooniks (ehk survevooliku asendajaks nt. pesumasina taha) Henco muidugi ei sobi.
Üldiselt mida vähem survevoolikuid majas on, seda rahulikum on uni.
muri
vtl
Sõltub sellest, mida Sa tühjendada tahad? Kui boilerit, siis arvesta sellega, et kuumavee väljundtoru asub (boileri sees) ülevalosas ja sealtkaudu ei saa boilerit tühjaks.muri kirjutas:ok, tänud. Kuid kas tühjenduskraan tuleb paigaldada kuumavee toru boileri ja surveklapi vahelle?
muri
vtl
Väljundi kraan on juba paigaldatud segisti näoldumbuser kirjutas:Sisendile ja väljundile. Sisendi kraanist saad boilerist vee välja ja väljundi kraani kaudu saab sinna õhk sisse, et vesi välja voolaks.
Mis kummitihendi usaldatavust ja eluiga puutub, siis on loendamatu hulk seadmeid ja süsteeme, mida tihendatakse just kummitihendi abil ning eluiga kindlasti pikem kui 5a. Automootoritest ja kohvimasinatest alates ning kanalisatsioonitorudega lõpetades.arvutihdd kirjutas:Väljundile pole tingimata vaja kraani, avad segisti vms. Ja lükka-keera liitmike kohta. Täna sai just seinasisesed aluplexi liitmikud välja lõhutud, eluiga 5 a ehk oli lekkimine põhjustatud viletsast kalibreerimisest, aga mina seda jama kindlasti seina sisse ei topiks. Olgu see aluplexi ühe tihendiga või henco kolme tihendiga variant. Avariist hoiab eemal ikkagi see kummitihend ja see on kõik . Kasutage wirsbot või pressige muudmoodi liitmikud kinni !
