vana laudpõrand otsib: kes? millega lihvida?
põrandad, põrandatööd
Klaarika
Lugemata postitus Postitas Klaarika »
Tere Tublid Ehitusmehed !
Mida ja kuidas peale hakata 60 aastat vana värvitud laudpõrandaga, laud on 4 cm paks, 12 cm lai ? Olen põranda eelnevalt puhastanud speedheateriga, kuid vastu vaatab küllaltki sile,lapiline rohekas-pruunikas pind, ilmselt selle aja immutusvahend :confused: . Millega? kuidas ? millise hinnaga ? ja kes ? soovib sellele läheneda ja nähtavale tuua sileda lihvitud laudpõranda ? Ootaks häid soovitusi ja hinnapakkumisi meilile töö teostamiseks.
p.s. kas pärast on hädavajalik ka pleegitada või piisab kohe Osmo õli-vahaga katmisest? (seda plaanin ise teha :blush: )
Suured tänud kaasaelamise ja abi eest :clapping:
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: vana laudpõrand otsib: kes? millega lihvida?
Trummellihvija tööriistalaenutusest. Tugevama kondiga naised saavad hakkama küll. Laenutuses seletatakse protsess ka ära ja antakse kaasa vajaliku fraktsiooniga liivapaberid.
vanaema on sul veteran...
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Vabandust asjatundmatu küsimuse eest, aga mis loom see "speedheater" on? kui kuumapüstol-puhur, siis ok.
Lihvima ei tasuks seda rohelist pruuni kihti enne hakata, kui on kindel, et paberit kinni ei mätsi, aga tõenäoliselt ta seda teeb. Kirjeldet segu peaks olema midagi oksooli ja õlivärvi segu, mis edukalt ummistab mistahes liivapaberi. Soovitaks enne proovida mehhaaniliselt eemaldada (pahtlilabidas, kraabits), kui kannatab ka värvieemaldus keemiaga proovida.
Klaarika
hulgus kirjutas:Vabandust asjatundmatu küsimuse eest, aga mis loom see "speedheater" on? kui kuumapüstol-puhur, siis ok.
Klaarika vastab:
Selline loom on : :good:
Speedheater ehk "kiirkuumutaja" töötab infrapunakiirgusel. See on üks parimaid lahendusi vana värvikihi eemaldamiseks puitpindadelt.Speedheateri - “kiirkuumutaja”- infrapunakiirgus tungib mõne millimeetri sügavusele puidusse ja samaaegselt sulavad üles puidu pinnal olevad värvikihid. Pärast ülessulanud kihtide mahakraapimist on puidu pind puhas ja seda saab kohe kruntvärvida. Kiirgus kuivatab puidu niiskust ja sulatab vaigud pindmisse kihti, mis omakorda takistab niiskuse imendumist. Selle tulemusel tekib väga hea värvi nakkuvus ja värvikiht püsib kauem. 100-200 kraadine kuumus hävitab ka hallitus- ja mädanikseente eosed
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
See aparaat peaks ju küll kõik lahti võtma? Võtsime vanadelt ustelt värvi maha, kuumapüstol ees ja kraabits järel. Sinu kirjeldatud pruunikas roheline ollus oli ka alumine kiht ja seda enam maha ei saanud, puhur ei sulatanud ja liivapaberi ummistas. Keemia tegi natuke pehmemaks ja siis nühkisime kraabitsaga maha. Puidu uuretesse jäi teda siiski piisavalt, et lihvimisel liivapaberit pidevalt vahetada.
Uduu
Lugemata postitus Postitas Uduu »
Ma olen endal terve talumaja ära niimoodi puhastanud. 3 ruumi põrandad speedheateriga (põrandatel on see mugavam kuid ustel akendel on kohmakas) ja väga hea tempo peab olema, korraks unustad, siis põrand sõna otses mõttes süttib. Ma ikka ehmatasin korralikult esimest korda :D. Olenb, mis möginaga see üle on tehtud aga minul osadel ustel (mitte küll põrandal) oli nii jama lugu, et fööniga möga maha ja siis rellakaga (lamellketaste ja lihvkettaga uks puhtaks). Olen nii puhastnud ära 5 toa seinad, kapid, liistud, hukga uksi jms .... Ketta hind ca 30-60.- eek ja tasub osta ainut 40st ketast.... sest see ei läheniiruttu möga täis. Samas, kaabitsaga (korralikult teritatud) saad 75% ka kõige hullemat möga kätte, samas füüsiliselt väga kurnav tegevus.... Jutt oli vist segane aga võimalusi on mitmeid ja puhtaks saab iga asja, kui vaid kannatust ...Ja kui trummellihvijale panustad, siis ikka jäme paber
Kurikas
Lugemata postitus Postitas Kurikas »
Oskab keegi juhatada kust seda SPEEDHEATERIT peale majatohtri veel rentida saaks? Tallinnas.
Kvaliteetsed maalritööd Harjumaal 5 1 8 8 8 7 2
tarkpea
Lugemata postitus Postitas tarkpea »
Mina just lõpetasin oma korteri laudpõrandate lihvimiseelse puhastamise speedheateri e. infrapunalambiga.
Tartu ramirendis maksab päev/nädalavahetus 90EEKu ja abi aparaadist on selle raha eest rohkemgi.
Minu 65ruutmeetrisel puitpõranda pinnal oli umbes 50aasta jagu vana värvi. Kui oleksin teinud täispikad, u 10h tööpäevad, oleksin suutnud päevas umbes 30 ruutmeetrit ära teha, tubli meesterahvas kõvasti rohkemgi.
Toon välja mõned plussid-miinused:
+helitu, kuumaõhupuhuriga saaks juba ainult undamisest peavalu
+kiire - kuumutab kümnekonna sekundiga ~ 15x30cm korraga. Kui üksinda teha, siis sel ajal, kui aparaat uut pinda aurutab, jõuab eelmise pinna kohati vavu puhtaks lükata.
+suurepärane töö, kui tahta midagiu kahekesi ja rahulikult teha.
+ei puhu mürgiseid aure laiali mööda ruumi.
+kuumutab ühtlasemalt, kui puhuriga
+teeb hilisema lihvimise odavamaks
+ei pea töötamisel käes hoidma
+ühe päeva rendihind ei ole isegi võrreldav liivapaberitele kuluva hinnaga
+pidavat puidule kahjulikku hallitust hävitama
+selle töö köigus leiab nagu muuseas üles väikesed naelad, mis võiksid lihvimisel palju jama korraldada.
-mürgiaurud on rohkem kontsentreeritud, kui puhuri puhul - kui aparaati kergitad, tuleb paras pahvakas korraga.
-vahepeal võib väga kiireks tempoks minna
-sõltuvalt puidu seisundist ja värvist ja värvikihi paksusest on vahel jõudu ka vaja ja ühe toa puhul hõõrusin pahtlilabidaga käed ära (paksemad kindad leevenduseks!)
-masin tahab aegajalt puhata ja lülitab ennast ülekuumenemise kaitseks ise välja mingi aja tagant, siis peab 10min pausi tegema. samas, endal on ka seda vaja.
Minul kippusid need kohad süttima, mis olid kokku saanud mingi betokontaktiga või lubikrohviga.
Soovitan kindlasti kasutada jäika pahtlilabidat, mitte sellist painduvamat, millega on liigagi kerge puitu sisse lõigaa. Samuti soovitaks kanda põlvekaitsmeid ja toekamaid kindlaid, mis kaitseks nii kuumuse kui ka hõõrdumise eest.
Üks pilt ka mu 11ruutmeetrise toa keskelt, mis on terviklikult puhastatud juba. hunnik vana värvi moodustab umbes kolmandiku kogu eemaldatust:
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
tarkpea kirjutas: Soovitan kindlasti kasutada jäika pahtlilabidat, mitte sellist painduvamat, millega on liigagi kerge puitu sisse lõigaa...
Olles just lõpetanud vana ahju puhastamise (küll keemiaga, aga töö käik ja tulemus on samad), soovitan poest osta spets värvikraabitsa, tera on jäik, sirge, 90 kraadise nurga all ja mugava käepidemega. Kui pind alt korralikult pehme, siis pmst ühe liigutusega on tööpind puhas. Proovige! Eelnevalt olen ka pahtlilabidate, nugade jms-ga proovinud, vahe on tuntav.
toomas
On tänatud: 35 korda
Väike märkus veel. Kui vähegi võimalik ärge lihvige suurte masinatega. Suure masinaga laseb põranda siledaks ja kaob ära see vana olemus kus lauad on üks ühtepidi teine teistpidi kummis. Aga eks see oleneb ka sellest mis ajastust see põrand on. Kas 100 aastat vanas talumajas või korteris. Ise teinud lamellketastega ja ektsentriklihvijaga. See on ainult minu maitse ja nagu öeldakse, maitse üle ei vaielda.
Toomas
5162338
