Betooni augu puurimine
Pillere
Lugemata postitus Postitas Pillere »
Selline küsimus, et kuidas oleks kõige mõistlikum betoonlakke auke puurida? Oleks vaja teha akutrelli trell nr.4 suurused augud (mm-s vajalikud augu suurust ei oska öelda :))).
Tänud ette!
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Betooni augu puurimine
Kust sa selle nr 4 välja lugesid? Kas see on akutrelli otsas oleva "puurimispulga" kohta käiv number?
Betooni augu puurimine käib tavaliselt veidi jõudsama elektritrelliga millel on eraldi löök-funktsioon, ehk et puurimisel käib trelli ots löökidena sisse välja, et betooni augu saamine oleks tõhusam. Akutrellid seda tööd enamjaolt ära ei tee. Korralikku betooni augu saamine (näiteks lae puhul eriti) eeldab tugevat kätt ja töö tegemisel eemaldub kõvasti tolmu ja müra justkui keegi tahaks ülemiselt korruselt kohe läbi tulema hakata.
vanaema on sul veteran...
karllem
Lugemata postitus Postitas karllem »
aga kui betooni puur juhtub vastu armatuuri tabama koguaeg siis on puur kiire nürima ja ei saagi auku.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Siis võetakse vahepeal rauapuur ja puuritakse armatuurist läbi sellega, siis jälle kõvasulamist (betooni) puuriga edasi.
Naaber
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Lööktrelliga lakke puurides eemaldub ka laest krohv. Kas selle vastu on spetsiaalsed puurid? Või see on normaalne, et ühe augu puurides eemaldub ka selle ümbert krohv?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Naaber kirjutas:Lööktrelliga lakke puurides eemaldub ka laest krohv. Kas selle vastu on spetsiaalsed puurid? Või see on normaalne, et ühe augu puurides eemaldub ka selle ümbert krohv?
Augu algus tuleb teha nii, et trellile ei suru kõvasti peale, kui puur krohvist läbi siis võib hoogsamalt puurida.
