põranda tõstmine
põrandad, põrandatööd
põranda tõstmine
Mure järgmine:
Ostetud majas on kunagine vahesein köögi ja elutoa vahel maha lõhutud ja odav jube laminaatparkett maas. Muret teeb põrandate kõrguste vahe s.t. tülikas aste ca 2cm. Närvid on läbi.
Remondi käigus on plaan laminaat utiliseerida ja põrand ühte tasapinda ajada. Et siis köögipoolele kiviplaat ja elutuppa (mis on kõnealune madalam teema) natur. laudparkett, mis on küll paksem kui laminaat aga oleks vaja lisaks ca 15mm tõsta.
Et nüüd siis see küsimus ise:
mis oleks alternatiiv tasandussegule? mida pean liiga töömahukaks. Võib-olla kipsplaat?
Materjal peaks olema talutava soojusjuhtivusega kuna kasutusel on vesi-põrandaküte.
murmet
Re: põranda tõstmine
Mäletamist mööda on põranda kipsplaadi paksuseks 15mm, nii et kui aluspõrand sirge, siis peaks see variant kärama küll. Edu
ok, tänud! Elu on paraku ehituspraktikast eemale viinud, täpe ajal saab isetegemise valu ja võlu nautida:)
mõned aluspõranda ebatasasused ajan isetasanduva seguga joonde, aga kas kipsplaadi alla panen parketi alusvaiba et kusagilt kobisema ega äärtest tolmu üles kergitama ei hakkaks?
Või oleks õige kipsplaat plaadiliimiga jämeda kammiga maha panna? Tahes tahtmata jääb mõlemil variandil mingi õhuvahe, mis paraku vesipõrandakütte soojust isoleerib. Kipsi ja parketi vahele läheb alusvaip juba nagunii.
Või on see kogu põranda soojusinertsuse juures marginaalne mure?
Tauri2
Lugemata postitus Postitas Tauri2 »
küsin siin teemas veel, et kas põranda kipsi asemel võib kasutada ka erikõvakipsi?
vabalt võib kasutada erikõva kipsi. Kindlasti odavam lahendus.
Põrandakips on selline laagidel põranda teema, mille fiiberkiud on mõeldud paindetugevuse suurendamiseks. Konkreetsel juhul on määrav muljumiskindlus mis on erikõval kipsil samast klassist.
erikõva kipsi nüüd küll ei soovitaks mingil juhul.see hakkab krõbisema(ehk praksuma,murduma).selleks ei ole palju nõtkumist vaja..põranda kips ikka kui...ega seegi võib kraksuda,kui korralikult pole liimitud...liimida ikka hästi tiheda kammiga max 3 mm,jääb ühtlaselt alt täis...ja kuidas parketti ilma matita panna?parkett ja aluskate käivad kokku.see on olemate soojakadu.enne ajas kõrgusevahe närvi,seljuhul hakkaks pragisev põrand närvidele käima.
misasi see sul krõbisema ja krõpsuma hakkab? tasasel alusel ja võimalik et plaatimisseguga liimitult?
Läbi laudparketi + alusvaiba?
Külaline1234543
Lugemata postitus Postitas Külaline1234543 »
Mul oleks vaja tõsta põrandat 4-4,5 cm, mille peale tahaksin panna naturaalparketi. Tegemist on Tartu tüüpi kortermajaga, mille põrandaks on kaks pehmet puitkiudplaati (kokku 2,5 cm) ja seal peal 2,5 cm paksune kilpparkett. Oleks vaja saada eelpoolmainitud põrand ühte tasapinda köögi ja WC+vannitoapõrandaga, mille kõrgus on 9 cm.
Mis variant oleks kõige lihtsam ja odavam ja mis peaks ajale vastu? Käisin uurisin ka ehituspoodides. Mõni soovitas kilpparketile valada peale 4 cm betooni, teine aga, et tõstmiseks sobib põranda EPS ja pehme puitkiudplaat. Üks aga soovitas kogu jama välja lõhkuda ja laagidele uus põrand teha. Mainiti ka Styrofoami. Ise olen kahevahel, kas paneks Styrofoam 250 SL-A-N-40 (umbes 110 kr ruut) ja sinna peale paneksin veel selle valge aluskatte ja siis 13 mm naturaalparketi või hoopis kasutaksin 25 mm EPSi ja põrandakipsplaati või mingit puitlaastplaati. Hind on peaaegu sama.
cartman
On tänatud: 6 korda
Aga lase vana põranda peale tollised lauad laagidex(40cm sammuga) peale ja sinna PSP(puitlaast/sepuru plaat). PSP oaksus oleneb siis lõpuks sellest kui paksu laua saad(paksused yldiselt kõiguvad) ja selle järgi siis kas 19mm vms PSP. Vajadusel rihi ka lauad soome papi või mõne uu kõvema asjaga.
Külaline1234543
cartman - täitsa hea mõte! Kas võin lisada ka mingi soojustuse laagide vahele? Mingi Isoveri tihendusvill, tuuletõkkeplaat või midagi muud? Korter asub esimesel korrusel...
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Teema algataja jaoks on see teadmine juba vist hiljaks jäänud, aga teistele teadmiseks, et kipsplaat on põrandakütte korral halb soojusjuht võrreldes betooniga ja ei soovitata. See ei ole maalri "tarkusetera", vaid targemate soovitus.
KõikOnRahul
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Külaline 12345jne ! Ära siis vilti unusta ;) viewtopic.php?p=103045
urmasr kirjutas:Teema algataja jaoks on see teadmine juba vist hiljaks jäänud, aga teistele teadmiseks, et kipsplaat on põrandakütte korral halb soojusjuht võrreldes betooniga ja ei soovitata. See ei ole maalri "tarkusetera", vaid targemate soovitus.
teema algatajalt:
Pidin ikkagi valama kuna horisont jooksis pea 3 senti ära. Oleks siis ühtlaselt, oh ei... isetasanduvaga oli lausporno kokku keeratud, lisaks kohati oli 3 kihti alusvaipa pandud. Mingi moment oli mingi krohviseguga jäägiga põrandavalu üritatud, see puha ära murenenud ja tolmas. kopteriga tiira-taaara lastud, nurgad tegemata.
Ausalt löömamees ma pole, aga kui see ehitaja-sitavanka vastu tuleks, siis ma selles nii väga kindel enam ei oleks.
Termoblokker Oü
põranda tõstmine polüuretaaniga
Lugemata postitus Postitas Termoblokker Oü »
Põrandaid ja vajunuid vundamente korrigeeritakse, tõstetakse ja stabiliseeritakse polüuretaanvahuga. Vaata Soojustusfirma Okk Oü
http://www.okk.ee/poluuretaan
Vajumine
Lugemata postitus Postitas Vajumine »
Minu majal oli probleem nii vajunud põranda kui ka vundamendiga ning abi sain sellisest ettevõttest nagu Uretek Baltic http://www.uretek.ee
