50 mm kanalis. toru soojustus sahtis, kas saepuruga saab?
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Peno kesta miinuseks on hetkel hind (tulevikus saab ehk seda ka lubada) sama villaga, + veel näriliste probleem ja n. mingi niiskus.
Kanalisatsiooni pump on ise 300/10 ja peab siis lükkama 55m horisontaali. Asja miinus on see, et on veidi negatiivne kallak aga pumba müünud firma ütles vahepumplast väljaviigu torusse tuleb panna klapp. Trassi otsas tuleb vertikaalne U 1,5 m üles ja siis kukub kraam all. Asja mõte on sp. et muidu jääks toru mahuti kolmveerandi peale ja seal tekiks juba 1 m sügavusel hoopis veesurve ehk rõhk.
Küsimuseks nimeolt see, et hoones on talvel mingi kuni -5 või maks -10 sees. Sahti põhjas jooksev toru tuleb sel juhul soojustada. Mida kasutada ja mis oleks nö. soodsam ...
Kas saepurul on ka mingit soojustuse näitajat (n. võrreldes villaga et 20 cm saepuru teeb 10 cm villa jms.).
Tänud nõuannete eest ...
- torujoonis.png (21.55 KiB) Vaadatud 3351 korda
Re: 50 mm kanalis. toru soojustus sahtis, kas saepuruga saab?
Kas keegi on kohanud mingeid suuremaid tööstuslikke plasttaarasid, n. 0,1 - 0,3 kanti, mis oleks kandilised. Nimelt mul on 100 l ja 150 l hermeetilised kaane + vitsaga tünnid, milles on probleem 110mm kan. toru sisseviik ja 50 mm väljaviik + veel tuulutuse väljaviik. Kaane külge neid ei taha panna, kuna vahel vajab pumba hooratas puhastust, kaane tahaks kodinate vaba jätta.
Vaatasin neid nö. kummi tihendeid - läbiviike aga need tundusid nii nadid olema. Küsimus kas selliseid 110mm ja 50 mm läbiviike on erinevate tootjate omasid ja kas on ka selliseid mida saab panna õrnalt kaardus - kumerja pinnale (auk vaadi seinas).
Kas pidasid silmas, et teen nö. kolmnurkse karbi ümber ja lasen vahuga selle kokku. Iseenesest teostatav, siin aga mängib kohe paksus ...Külaline kirjutas:ei saepuruga ei tasu , sest see niiskub samuti .Tasub ikka peno peale pannna , kuid kui torukoorik kallis võib ju ka osta lehtesid epsi ja nendest kontstrueerida midagi .Peno lehtedest saab palju paksemalt soojustada ka .
Kas -5 kraadi juures hoiab see õhem (oli vist 25 mm. peno) peno torus kraami külmumata?
Ideid on palju tulnud ja pakutud, et pane liivapadi alla ja siis kata villa tekiga (ribadega ja kärab küll). Asja nõrkaks küljeks on näriliste vastupidavus
Tänud ideede eest!
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Endal oli keldris veetoru sedasi mitmeid aastaid ja toimis väga eduliselt.
ML
Lugemata postitus Postitas ML »
Kui sul on ikka ajutiselt vaja ja tegu üldiselt kuiva kohaga siis ma soovitaks küll saepuru -- kile alla, et betoonist tulev niiskus ei läheks otse saepurusse ja pealt lahti, et asi kopitama ei läheks.
Vill versus saepuru soojapidamise suhe on umbes 1/2 -le, ehk siis 10cm villa= 20cm saepuru. Kui on tegu höövlilaastuga siis on tegelikult soojapidavus paremgi.
