Suitsutoru paigaldamine
mmmm
Lugemata postitus Postitas mmmm »
Plaan siis see saunaahju suitsutoru ise korstnasse vedada. Isokern korsten teispool 20nest fiboseina.
Tegevust näeksin oma vaimusilmas siis sellisena, et algatuseks lõhun fibosse ühe isokern ploki mõõduga augu(20x20). Siis teen suitsutorust 1cm suurema ringi korstnasse. Ja toru sinna.
Aga,aga,aga.
1.Millegagi on vaja ju see korstnas olev osa tihendada. Vill aga mis vill. Siis olen poes näinud nööri aga sellega see jama, et see on konkreetse paksusega(aga kui auk ei tule nii ideaalne?)
2. Siis peale korstent on 2 cm fiboni ja see tuleb ka millegagi ilmselt tihendada,sest muidu läheb ju kuumus pööningule ja seal juba puit.
3. Ja siis see suur ja kole auk fibos veel.... Lihtsalt segu täis ja kivitükikesed tagasi ning keraamiline plaat peale? Mingi roosa vaht veel pudelis olemas äkki seda sinna kuhugi surama?
Vaatasin mina neid villasi ja no mitte ei saa aru, enamusel kirjutatud et tulepüsivus A1, seega kõik kõlbavad? Äkki panete mõne nime siia. :hello:
Re: Suitsutoru paigaldamine
Kui saunaahju torule keerad läbiviikude osale ümber FPB 10 villa (enne TUL 10) ja tihendad ülejäänud pilud saviseguga ja tellise tükkidega saab nagu OK.
Ps .....et algatuseks lõhun fibosse ühe isokern ploki mõõduga augu(20x20). ...sellest ei saanud hästi aru,....20x20 :scratch:
mmmm
Äitäh vastuse eest. :good:
Nende korstnaplokkide mõõtudega panin veidi puusse. Seega teen ikka fibosse 25x40 augu. Suurema augu sellepärast,et saaks sinna seina ja korstna vahele midagi toppida ja hiljem siis ka toruümbrust korstnas tihendada. Selline oli mõttekäik.
cornoyo
Lugemata postitus Postitas cornoyo »
Eelneva tekstiga seoses tekkis aga küsimus? Kas antud korstna jaoks saunaahjust tuleva suitsu kuumus liiga suur ei ole? Keraamilise sisuga moodul on muidugi tükimaad kallim, seega ise isiklikult võrdlen isokerni ja tava punast tellist, mille hind jääb samasse kanti.
On tänatud: 331 korda
Ma vastupidi tegin võimalikult täpse augu. Lasin tulekindla silikooniga kinni ja seni on pidanud.
