Katuse (puidu) immutamine vana õliga.
Olen uurinud paljudest teemadest vana mootoriõli kasutamist immutamiseks. Enamus eirab seda küsimust ja minnakse sujuvalt üle ikkagi tänapäevastele immutusainetele. On ka väiteid, et mootoriõli on lausa kahjulik, sööb puitu või aktiviseerib UV toimet puidule.
Ometi on vana õli kasutatud omal ajal väga laialdaselt puidu kaitsena. Vanad mehed väitsid - veel eriti hea olavat hästi must õli (traktori oma). Miks siis ikkagi tänapäeval seda enam üldse ei soosita?
Umbes 25 aastat tagasi näitas äi meile kälimehega kätte materjali, millest tuli teha maja väljaulatuvale osale peale katus. Materjaliks olid mingid "kalakasti lauad". Ei oska mina öelda, on nad sindlid, kimmid või miskid muud asjad. Igastahes olid nad vana õli sees ja hirmus ligased. Päev läbi nokkimist ja õhtaks oli katus peal. Ei teadnud me kumbki katuse tegemisest essugi.
Nüüdseks on äi läinud parematele jahimaadele ja kälimees kolinud sama katuse alla, mida ehitasime. Kuna ülejäänud majale jäi tookord vana katus peale, siis tuli umbes 10aastat tagasi vahetada majal kogu katus. Vahetamise käigus hakkas meil oma tehtud katusest nõnna kahju, et otsustasime ühe tahu sellest näidiseks jätta.
Nüüd jõuamegi asja ivani. Olen lugenud foorumist, et sellise katuse eluiga on umbes 30 aastat (iga kiht umbes 10a). See eluiga on ainult siis nii pikk, kui katuse eest hoolitsetakse ja ilmastikukaitset uuendatakse. Meie tehtud katusele pole aga keegi selle aja sees kätt külge pannud. Pole ka eemalt uut immutust peale pritsitud. Katus aga endiselt peab vett ja minu nägemist mööda peab seda veel kaua. UV pole laudi ära söönud - saagimise jäljedki veel näha. Kas see on nüüd algaja õnn, või on ikkagi vana mootoriõli väga hää kaitse.
allesjäänud nostalgia
Naeladki ei salli vana õli
aga samblale maitseb
Viimati muutis motamees, 23 Sept 2009, 22:47, muudetud 1 kord kokku.
Re: Katuse immutamine vana õliga.
Tundub siis, et tegu on ida või põhjapoolse küljega....
taastaja
Pilte käisin ekstra tegemas ja fotoka võtsin küll kaasa. Kompassi aga ei osanud küll võtta.
Aga mida ikkagi tähendab see ida/põhja poolne külg? Kas see tähendab seda, et ida ja põhja poole võib vana õli panna, aga lõuna ja lääne poole mitte?
Kas UV kiirgus on ainult otsene, või on ta ka hajuv?
Järgmisel korral katsun kompassi kaasa võtta. ;)
ei tasu kohe ilkuma hakata,sest metsas,kui kompassi ei ole,siis sammal kasvab puudel põhjapoolses küljes.motikaga sõites on jah teeviidad igalpool.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Mõtle loogiliselt. Kui õue peal seisad, kust poolt siis päeval päike paistab? Sellist elementaarset asja võiks ikka iga koolijüts suuta oma ajus genereerida...
vanaema on sul veteran...
Paistab, et mandrimehed nalja ei mõista. Pole ma siin ilkunud kellegi kallal. Sellepärast ka "wink" oli kirjutise taha pandud.
Tegelikult vaatan selle ilmakaare üle ikkagi. Vaja ainult korra maale sattuda. Niisama mingeid oletusi ei taha laiale foorumile ette sööta.
Samal põhjusel jätsin eile kirjutamata ühe aiapostide immutamisega seotud fakti. Täna käisin ja kontrollisin kohapeal asjaolud üle.
Tean ühte meest, kes kasutab ammustest aegadest puidu immutamiseks vana õli. Kunagi oli temaga jutt ühest aiast. Kahjuks pole seda aeda enam olemas. Lihtsalt jäi see aed ajale jalgu. Vana aia materjal aga nüüd hoovi mööda laiali teistes kohtades. Kindlasti läks ka osa lippe/poste lihtsalt ahjukütteks. Olemasolevad vana aia osad näitas ta aga mulle lahkelt ette.
Materjal on kasutuses olnud umbes 30aastat (32aastat tagasi läks sinna elama, siis umbes tegi aia). Mees väga hoolas ja immutab puitu vajadusel uuesti. Faktide kontrollimisel selgus, et olekski eile foorumile "pada" ajanud. Algul oli ta ikkagi puitu immutanud Lignoga. Viimased aastakümned alles vana õliga. Kasutab vana laevamootori õli. Nüüdsed õlid pidid liiga puhtad olema. Ei tooni enam nii häste.
Imestama pani mind ka asjaolu, et kuuri seinalauad läksid otse vastu maad. :shock: Tema vastas, et ei ole vastu maad - killustik on vahel. :this: Männi ja kuuseokkad pühib ilusti kuuri vastast ära (muidugi igaltpoolt mujalt ka).
Aiapostide immutamiseks kasutas ta omapärast nippi.
Umbes 15cm ülespoole maapiiri puuris, kuni südamikuni, diagonaalis (allapoole) augu. Sinna sisse keeras vindiga stutseri, mille otsas oli voolik, mis läks pudeli korgi august sisse. Pudelisse pani senikaua Lignot, kuni see ära kadus. Siis võttis stutseri välja ja korkis augu kinni. Nii iga postiga. Pealtpoolt muidugi pintsliga ka üle. Sama võib teha vana õliga.
Ligno vist ongi põlevkiviõli?
Vana aiapost uues kohas.
30 aastat vana aialipp trimmerikahjustustega.
Katkisaetud vana/tarbetu aialipp toetamas planguvirna.
puidufoorum
Re: Katuse (puidu) immutamine vana õliga.
Lugemata postitus Postitas puidufoorum »
vanal mootoriõlil võib väga hea kaitse olla. kindlasti mõjutab see mingil hetkel aga materjali elueale, kui uv kiirgus saab õlist võitu.
mul on endal garaaži lauad töödeldud vana autoõliga, ja sedasi juba 30 aastat (vähemalt), kuid fakt on see, et järgmisel aastal ootab ees laudise vahetus. miks? sest näiteks laudade otsad ei ole väga hästi kaitstud ja vesi pääses ikkagi laudadesse. ja samuti on laudade pealmine pind niivõrd rabe, et käega tõmmates tuleb ka puidupuru järele. viimasest õlitamisest on möödas 1,5 aastat. mine tea, ehk on viga ka nö kaasaegsetes õlides.
aga kui tööd ei pelga, siis tasub alati korralik hooldus ära teha!
Vali puit! Puit on looduslik ja taastuv materjal! Kõik puiduaalased küsimused - Puidufoorumist! http://foorum.saematerjal.com
puidufoorum kirjutas:... sest näiteks laudade otsad ei ole väga hästi kaitstud ja vesi pääses ikkagi laudadesse. ...
Sellise ilmingu minimaliseerimiseks lõigati vanasti laudade otsad kaldu maha.
Vesi tilgub maha otsa pealt.
Puukuuri seinalaudade alumise otsa kaitseks immutasin ma neid eraldi. Panin õli konservikarpi, karbi tõstsin laua vastu ja toe panin alla. Nii seisis umbes ööpäeva. Siis lisasin jälle õli ja järgmise laua alla.
Kui ehitada täislaudisega, siis peaks ennem lauaotsad ära immutama.
Umbes nii käis see asi.
Viimati muutis motamees, 04 Okt 2009, 21:19, muudetud 1 kord kokku.
Külaline kirjutas:Tundub siis, et tegu on ida või põhjapoolse küljega....
taastaja
Ida poolne külg. :this:
töömees
Lugemata postitus Postitas töömees »
Eks puitehitiste säilimise juures mängib rolli ikka puidu enda kvaliteet. Vanasti võeti puud maha õigel ajal, kuivatati korralikult ja tehti kes teab mis vigureid enne kui lõpuks ehitamiseks läks. Kui sa ütled et katus sul kasti laudadest tehtud siis ma eriti ei imestaks, et hästi säilinud on, ilmselt oli puit oma "mängimised" ära teinud. Kindlasti oli suureks plussiks veel see, et materjali hoiti enne õli sees kus ta korralikult läbi imbus. Tänapäeval tavaliselt pannakse kimm-sindel katusele ja allaes siis tõrvatakse. Ise ei usu et mootoriõli tõrvaõlist kehvem oleks.
töömees kirjutas:... Vanasti võeti puud maha õigel ajal, ... Kui sa ütled et katus sul kasti laudadest tehtud siis ...
...No "kastilauad " olid nad minu jaoks. Autojuhi elukutset pidanuna polnud mul puuasjandusest õrna aimugi. Ju nad ikke mingid katuse jaoks ette nähtud asjad olid. Õli sees said nad küll kõvasti liguneda :) ...
...Selle õige puidu käsitsemise tehnoloogia osas tekkis kohe uus küsimus.
Teen praegu ühte kuur/garaasi. Paar päeva peale puude metsast mahavõtmist oli valmis saematerjal juba objektil ja läks ehituseks. Kogu ehitis tuleb puidust, ka katus. Järgmisel suvel, kui materjal on kuivanud, kavatsen ta üle võõbata vana õliga. Just niimitu korda, kuni puu seda võimeline vasta võtma on.
Mis on sellise ehitamise ohud? Mis vahet seal on, kus puit kuivab? Kas on see staabeldatud hunnik, või kruviga paika lastud laud, kus on palju rohkem õhku.
Sama küsimus ka terassiga. Materjal on kõik valmis. Kas panna see nüüd kusagile kuivama, või kruvida terass kokku? Talveks paneks koormakatte kaitseks peale. Mitte ummuskisse, vaid nii, et tuul ikka igaltpoolt läbi saab. Järgmisel suvel määriks mingi immutusainega üle.
sashaobrok
Mitte et ma ise õigeid vastuseid teaks. Aga mulle on mulje jäänud, et probleem on selles, et puit deformeerub kuivades (kokku,kõveraks jne.) Kui sa nüüd rutuga omale kipsi seina virutad, siis on pärast sendised praod või üldse midagi pooleks. Muud halba nagu ei näegi. Kui sa muidugi terasssi teed, siis ega nad sul seal katmata vihma käes väga hästi ära ei kuivagi. Tuleb väga hästi rihtida seda õiget kuupäeva kui on mitu nädalat suvel kuiv olnud, et kõlbaks ideaalseks õlitamiseks. Omal oli ka pool kuurimaterjali nii märg, et kuuemeetrise 50x150 prussi üksi lae peale vinnamine tahtis naba paigast ajada. Eks näis mis kuurist lähiajal saab :)
Kindlasti võib nii ehitada kergehitisi. Aga soojustuskihte küll ei tohi märja puidu peale-vahele paigutada.
Tuleb muidugi ka noomida, et praegune aeg pole just kuigi sobiv ehituspuitu varuda.
taastaja
sashaobrok kirjutas:... Kui sa nüüd rutuga omale kipsi seina virutad, siis on pärast sendised praod või üldse midagi pooleks... Kui sa muidugi terasssi teed, siis ega nad sul seal katmata vihma käes väga hästi ära ei kuivagi...
No ei pane ma kipsi ega soojustust ei terassile ega ka kuur/garaasile.
Terass läheb ikka talveks katte alla. Muidu ta jah ära ei kuivagi.
Külaline kirjutas:
taastaja
No noomida ikka võib, ma ise aimasin sama. Ma ju ei teagi, millal see õige aeg on. Ja tagatipuks oli praegu ja kohe materjali vaja. Matkabussile oli talvekorterit vaja. Ühtlasi sai tehtud siis teiste masinate jaoks ka.
Aga ehk läheb järgmise telliga täkke see langetamine. Katuselt jäi umbes seitse lauda puudu. Seinamaterjal pole veel kõik paigas, ehk jätkub. Selle seitsme laua pärast ei hakka ka eraldi metsa minema. Ju siis talvel kütte tegemise aegu laseb ka selle palgi maha.
Aga igastahes tänud reageerijatele. :good:
Kuidas sellel laudkatusel siis laudada asetus ka tuleb? Meite külas tuiskas laudkatus hirmsasti läbi. See sai maha kistud ja asendatud kiriku katuse ehitusest välja praagitud haavakimmidega. Asi paranes tunduvalt! Aga viimane jutt, mis ma saarlaste suust kuulsi oli säändene, et laudkatusele ei tohigi laudu kahes kihis asetada. Et nad juba praktiseerivad laudade paigaldust ühes kihis(nagu planku ehitatakse) ja väikesed vahed tuleb ka vahele jätta! Siis jookseb vesi seal vahel ilusti alla välja. Hiljem jäin aga tagumikku sügama, et millisel moel see risti alusroov siis teha tuleks... tavaline roovitus jääks siis ju sellele vee voolamise teele ette ja sealt kohast hakkaks nagu vesi ka sisse tilmuma siis. Aga ega nende kuramuse saareelanike jutt ka tea, kunagi ei saa aru on see nali või tõsi mis suust välja aetakse :D
taastaja
Külaline kirjutas:Kuidas sellel laudkatusel siis laudada asetus ka tuleb? Meite külas tuiskas laudkatus hirmsasti läbi.... Aga ega nende kuramuse saareelanike jutt ka tea, kunagi ei saa aru on see nali või tõsi mis suust välja aetakse :D
taastaja
Vat jutt peabki selline olema, et kõik tõe võid alati välja laduda. Nagunii keegi ei usu. :P
Kuda selle vana õli kasutamisega siis jääb.
Laudade asetus ise tuleb selline, nagu pildilt nähä. Tuiskamisest ja isegi veitsa tilkumisest pole üldse hullu. Kile on ju all. Ja lõppude-lõpuks on tegu ikkagi ainult kuuriga.
Vahin, et see konkreetne katus jääb küllaltki rasketesse oludesse. Metsatuka see ei saa korralikult tuulduda ja pudisevate okaste koormus katusele pole just ka kõige väiksem. Peasi, kui nad sinna kauemaks lõsutama ei jää.
Kiire sammaldumise oht on sellegi poolest.
Kas metsamärg materjal tahetakse kohe õliga üle võõbata? Puidu sisse see siis vaevalt imbub, nati pinda kaitseb, kuni vihm selle maha peseb siis ehk.
taastaja
Külaline kirjutas:...Kas metsamärg materjal tahetakse kohe õliga üle võõbata? ...
taastaja
Praegu võõpan õliga üle vaid alumised lauad, sedagi vaid ülevalt poolt. Ehk ikka midagi jääb sinna külge ka. Pärast ei saa ju kaanelaudade vahele enam häste õli minna. Mõlemalt poolt ei tohi märga materjali küll üle õlitada. Siis ei saa vesi enam välja ja materjal kiiresti riknemas. Põhivõõpamine ikka järgmine aasta kuivemal ajal.
Eks neid okkaid peab sealt vahel ära pühkima. Neid ikke koguneb sinna. Peab vist tegema pika varrega spets harja, millega saab ilma suurema vaevata sodi maha tõmmata.
motamees kirjutas:... Põhivõõpamine ikka järgmine aasta kuivemal ajal...
Selle aasta katusevõõpamisest tegmata veel 1/4.Osa katust on nüüd kahekihi all. Kohe on näha, kus ennem juba õlitataud - õlitatud laud läigib hulga kauem. Esimene õlitus imbub kohe sisse. Seinad said juba möödunud aastal katte. Katuseni ei jõudnudki, kuna läks juba märjaks.
Üldmulje.
Üldmulje.
Viimati muutis motamees, 07 Aug 2011, 16:10, muudetud 2 korda kokku.
9ametimees
Lugemata postitus Postitas 9ametimees »
Tegin 6 aastat tagasi puudekuivatamise varjualuse katuse 10-15 a surnud lauajuppidest, esimene veetõke 2 x vana autoõli, läks ruttu halliks. aasta tagasi panin ka tõrvaõliga 1 korra üle. ei tilgu kusagilt isegi läbi. ehitamisel püüdsin jälgida, et alumine laud saaks pandud ülespoole kaarduva servaga või sirge, pealmise allapoole kaarduva või servamata laua allapoole servaga. laudad olid lammutamise käigus ülejäänud materjal, esiti sirged laud hakkasid ilmaolude käes veidi mängima ja valesti pandud laud tuli ümber keerata, tegelt näeb ka laua otsast kuidas süü jookseb, et kohe õiget pidi keerata. ka ei õlitanud ma esmalt alumisi laudi eraldi, polnud nii tähtis, rohkem experimentaalne värk, lasin valmis katusel õlil ujuda. sammalt pole ja vett kah läbi ei tule (kilet all pole, 100m merest eemal), mis näitab, et experiment õnnestus. :wave:
Paganama hea äriidee tuli - osta kokku vana mootoriõli, villida kankudesse, ilusad kirjud kleepsud peale ja turustada superpuidukaitsevahendina. Pole vaja mingeid kulutusi kõrgelt haritud keemikutele-laboritele, kes mingeid keerulise koostisega vedelikke välja mõtlevad. :thumbsup: :lol:
