Väljasõit garaazist
Väljasõit garaazist
Tegemist uue majaga, millel on garaaz. Vundament on soojustatud 10 cm Styrofoam soojustusega (vertikaalselt).
Nüüd on küsimus, kuidas lahendada sissesõidu-väljasõidu see osa, mis jääb täpselt selle soojustuse kohale. Kui autoga penost üle
sõita, siis see deformeerub...
Re: Väljasõit garaazist
Mina olen näinud, ette enne valu pannakse vinkelraud sinna üle Styroxi ääre(armatuuriga seotud valuga) ja sinna peale hakkab käima garaazi uks (see äär kuhu uks toetub kui kinni). Valu tuleb rauani. Ei tea kui õige lahendus kellegi meelest, kuid projektis on nii olnud ja asi toimib.
Peast soe
Lugemata postitus Postitas Peast soe »
Milleks see soojustus seal peaks olema? Selle pani mõni harimatu ehitaja. Eemalda see soojustuskiht nii sügavalt ,kui on vaja sissesõidu tee ehitamiseks.
Peast soe kirjutas:Milleks see soojustus seal peaks olema? Selle pani mõni harimatu ehitaja. Eemalda see soojustuskiht nii sügavalt ,kui on vaja sissesõidu tee ehitamiseks.
Vabandust, kuid milleks siis üldse vundamenti soojustada ?
- harimatu ehitaja -
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Soojustuse võiks ikkagi jätta ja kasutada näiteks roostevaba metalllehte ukse lävest 5-10 cm väljapoole, mis toetub tänavakividele.
Ei saa aru
Lugemata postitus Postitas Ei saa aru »
[quote="Kylaline kylast"]Soojustuse võiks ikkagi jätta ja kasutada näiteks roostevaba metalllehte ukse lävest 5-10 cm väljapoole, mis toetub tänavakividele.[/quote
Eriti nüri nõuanne: milleks on vaja soojustada garaaziukse ees olevat vundamendiosa (vertikaalselt) ja veel lisaks suure raha eest mingi värdjalik roostevaba konstruktsioon sinna aretada.
Kylaline kylast
Ei saa aru kirjutas:
Kylaline kylast kirjutas:Soojustuse võiks ikkagi jätta ja kasutada näiteks roostevaba metalllehte ukse lävest 5-10 cm väljapoole, mis toetub tänavakividele.[/quote
Ilma omapoolse lahenduse pakkumiseta ei tasu möliseda.
Kui ülejäänud vundamendil on soojustus, ja järsku sel ukse osal ei ole.... külmasillast oled midagi kuulnud? Muutuks mõttetuks ka ülejäänud soojustus vundamendil? Insener ei ole, aga targemad räägivad.
Õhku Täis Kylaline
Lugemata postitus Postitas Õhku Täis Kylaline »
Mõned siin foorumis ennast registreerinud kasutajad on nagu mingid jumalad: andes siin eriti valesid nõuandeid ja saades pisikese vastulause lollile jutule, hakkavad nad siin eriliselt tõmblema : nx ära mölise ,kui ei anna paremat nõu , rega ennast ära , jne.... Ega siin enda registreerimine ei tee kindlasti kedagi usaldusväärsemaks ja targemaks: loll jääb ikka lolliks. Hea lolli näide on keegi kylaline kuskilt auulist: naeruväärne on soovitada roostevaba katet , käib ka tavaline ca 2 mm plekk ( kestab ca 25 aastat enne ,kui läbi roostetab) ....Irwe .Aga seda ei suuda loll nõuandja seletada ,et milleks on ikkagi vaja soojustada vertikaalselt garaazivärava ees olevat vundamendi osa ,mis on on külmale ülevalt niikuinii avatud.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Tehakse nii ja tehakse naa, Kõige täpsema vastuse peaksite saama maja projektist aga nagu tavaliselt ew. kombeks siis enamusel ise-ehitajatel on säästu-eskiisid mis on ka arusaadav. Olen Soomes täheldand just roostevaba-pleki just seda mustrilist sibru-säbru nime kahjuks ei tea. EW. aga jookseb unikivi vastu garaazi põrandat. Rohkem nagu maitse asi, külmasild garaazis tundub olevat nii marginaalselt väike seda enam et, tegemist ei ole elu-ruumiga.Maja juures on 100. tähtsamat asja kui mingi pseudo sisse-sõidu tee. :mrgreen: no stress
huviring
Lugemata postitus Postitas huviring »
Kui on külm garaaz siis probleem tõesti puudub, aga täiesti tõsiseltvõetav probleem kui on soov teha soe garaaz ja näiteks vesi-põrandaküttega. See külmasild võib sul väiksema kütmise korral torud lõhki külmutada põranda sees. Hobigaraaz, kus pigem nokitsed kui stabiilselt igapäevasõidu autoga soppa garaazi vead, on siiski mugavam soojana, kus näiteks põrandale auto alla võid pikali visata ilma, et külm mõõda külma põrandat kontidesse tungiks. Samuti kui soovid garaazi kasutada kasvõi pinksi mängimiseks või jõusaaliks, ehk hoopis eluruumi laiendusena, on mugavam ja parem kui ukse all külmasilda ei ole ja põrand mõnusalt soe ka paljajalu käimiseks.
See roostevaba pleki nõuanne tundub ainus tõsiseltvõetav lahendus olema, tavaline raud võib ju 25 aastat vastu pidada, aga on vähe inimesi, kes rahulduvad mingi roostes käkiga garaaziukse all. Garaaz võib ju ka ilus olla.
Kas kellelgi on veel ideid või lahendusi viisakaks ja vastupidavaks külmasilla katestuseks garaaziukse alla?
xjan
kas garaazhiuste tootjatel ei ole seda sõlme pildina siis kuskil üleval? mida nemad soovitavad?
kelu
Lugemata postitus Postitas kelu »
Mul on sama küsimus. Fibo plokist vundament, väljast PUR-iga soojustatud. Seest peno 200mm jääb tasapinda vundamendikiviga. Põrandavalu tuleb 80mm peale. Kas valu oleks mõistlik teha kuni vundamendiplokini ja siis riba styro vahele, edasi tänavakivi või mis iganes vastu laduda ning pealt plekiga katta. Garaažipõrand küttega. Sein Bauroc, uks jääb nö sissepoole seinaplokki.
Teeisetom
Lugemata postitus Postitas Teeisetom »
Ma tegin umbes nii.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
nurkraud on ka külmasild :shock:
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
200 eps alla ja paks kumm/plast üleminekuga betooni ja kivide peale
