arutelu ilma elukutseliste pottseppadeta
melcas
Lugemata postitus Postitas melcas »
Arendaks siin teemat kuhu saaksid saata arvamuse mittepotsepad oma kodus olevatest ahjudest,pliitidest ,kaminatest.Milline on konstruktsioon,millised head ja vead,kas lisaküttena või põhiküttena.Palju kütet võtavad.Kaua on vastu pidanud.Mis teeksite teistmoodi kui otsustate uue küttekolde teha või teha lasta ja miks.Ja miks ka mitte avalikustada nende pottseppade nimed,kelle töö on ka tõesti kestma jäänud ja ise rahul olete.Ja pilte võiksite saata oma küttekolletest.Väga ootaks ka arvamusi n.n soometüüpi ahjude omanikelt.Ühesõnaga teateid tegelikkusest.
külamees
Re: arutelu ilma elukutseliste pottseppadeta
Lugemata postitus Postitas külamees »
Mina oskan enda puhul väita, et pottahi on kordi tegusam küttekeha kui teiseks küttekehaks olev voodrita kaminahi. Pottahju kütab talvel ühe koldetäiega nii mõnusalt soojaks ja see soe püsib seal vabalt 24h, ehk kahe küttekorra vahel ei ole praktiliselt temperatuuride kõikumist tunda ja tänu suuremale pinnatemperatuurile kütab ära kogu minu elamise esimese korruse, mida on 80 ruutu. Näeb hea välja, neelab vähe puid, püsib kaua ja ühtlaselt soe, kütab suurt pinda. Kaminahi aga(teine korrus) näeb lihtsalt oma klaasuksega hea välja. Võrreldes pottahjuga tunduvalt madalam pinnatemperatuur ja eeldab korralikult soojustatud elamist. Ümber käia tuleb selle ahjuga väga ettevaatlikult ja ma ei olegi julgenud katsetada, et milleks see ahi võimeline on, sest mikropraod vuukides on juba praegu olemas(sai vägagi ettevaatlikult sisse kõetud ja liiga pole sellele ahjule tehtud).Seega minu arust on kaminahi küll ilus, aga õrn ja niiöelda hõredamasse elamisse ei sobi teps mitte. Ja eluealt jääb pottahjule kordades alla. Pottahju tegi valmis vanakooli mees, kes nüüdseks mulla all. Oli kuldsete kätega mees, kahjuks oli samast materjalist ka lipsutagune. Ütlen igaks juhuks ära ka, et ühegi meistri toodangut maha ei tee, see minu isiklik arvamus. :hello:
Viimati muutis külamees, 28 Sept 2009, 19:27, muudetud 1 kord kokku.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Korteris ehitas yks sosssepp pottahju. Korter väike ~40 ruutu. Ahi kütab kenasti ära (soojema talveilmaga ülepäeviti, pakasega kord päevas suvalise ehitusjäägi lipiga..) kuigi maja väga hõre. Sain odavalt ja toona raha oli ka muidugi vähe, seega ei nurise. Samas kolde laes suur mõra mille ma lattrauaga ise toestasin. Slepe pidin ka ise laduma kuna sosssepp otsustas lihtsalt ära kaduda (tavaline ehitusmeeste värk eksole...jättis tuhat kroonigi minu kätte alles..) Ühest karniisi nurgast tuli üks kivi lahti. Panin ta kuidagi tagasi aga sealt tuleb siiani vahetevahel suitsu kui ahi pikalt külm olnud. Kolde kõrvalt on üks pott peaaegu sentimeetri jagu ennast välja lükanud. Arvatavasti pole kolde paisumisi õigesti arvestatud või on mingi muu jaburus tehtud. Siibri kohal on ka puhastusluuk puudu.
Nüüd kui majas ehitamiseks läheb, siis hetkel tundub kõige kihftim plaan olevat tollel vennal:
http://www.hot.ee/heikkiz/okomaja.html
Et teeks siis võimalikult massiivse ja mitmekihilise monstrumi, mis kaua soe püsiks, aga samas mille jõudlus ületaks elamise ruutmeetreid julgelt. Tõelise meistri numbrit tahaks isegi omada, siinsed kehkenpüksid ei ärata kohe üldse usaldust. Mõne inimese kõnepruuk ja elufilosoofia nagu 13 aastasel..
vanaema on sul veteran...
Kui saaks võimaluse suhelda sinuga sellel teemal privas :scratch: siis anna vihje . Teema huvitab.... :idea: On alati huvitanud :blush:
melcas
http://www.oldschool.ee/terminoloogia.htm Huvitav teada.Siin olemas ka kes on pottsepp ja kes ahjumüürsepp.Kunagi vilksatas see teema läbi,et kes see pottsepp ikkagi on.Kui kellegil midagi huvitavat küttekolletest internetis silma jääb siis võite siin ka seda teistega jagada.Kirjutage aga julgesti oma ahjudest,kaminatest,pliitidest.Tähtis on see,et ikkagi mingit selgust tuua millised kolded siis ajahambale vastu peavad ja millised mitte.Ja kui teile mingi libaahjumüürsepp räigelt s...a on keeranud siis oleks teistel ka huvitav tema nime teada :hello:
melcas
Muide Kaminahule ka tänud,ta on nendes foorumites väga palju huvitavat matejali üles riputanud.Vähemalt minu jaoks :hello:
Mul on veel materjali. ;)
Huvitav, mida kliendid nendele ahjudele kirjutatud kaalust teavad arvata :scratch:
http://www.ahjukeskus.ee/?id=2 :write:
Kena köik
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
kaminahi kirjutas:Mul on veel materjali. ;)
Kena köik
Uskumatud andmed ikka...
Terca pottsepatäistellis PTT 65 mõõtudega 250'120'65mm kaalub 4,0kg.
Ahjukeskus OÜ ümarahju (mudel1) diameeter 700mm ja kõrgus 2000mm ning kaaluks väidetavalt 2000kg. See on siis võrdne 500 tellise PTT 65 kaaluga. 500 pottsepatäistellist võtab enda alla 0,975m3. Ümarahju ruumala on 0,763m3 ja kõigi eelduste kohaselt on selles veel tühikud kolde ja lõõride tarvis.
Glasuurpottidest ahju (mudel2) mõõdud on 680'680'2290mm, mis annab ahju ruumalaks 1,058896m3. Ahju kaaluks väidetakse 2700kg, mis on võrdne 675-e pottsepatäistellise kaaluga. Selline kogus antud telliseid vajab ruumi 1,31625m3...
Vabandan, kui unise peaga valesti arvutasin.
melcas kirjutas:...Milline on konstruktsioon,millised head ja vead,kas lisaküttena või põhiküttena.Palju kütet võtavad.Kaua on vastu pidanud.Mis teeksite teistmoodi kui otsustate uue küttekolde teha või teha lasta ja miks...
Kõik need asjad mul seal otsast lõpuni kenasti kirjas. Kui on abi, siis palun. Kui midagi puudu, saab juurde küsida.
http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=1008
Praegu, kõvade külmadega, kütan ikka bullerjaniga juurde. Vahepeal, kui oli torm ja -15kraadi väljas, siis pidin ikka põrandapragusid ka silikoniga täitma. Muidu oli selline tunne, et kütan õuet.
Viimati muutis motamees, 03 Jaan 2010, 21:29, muudetud 1 kord kokku.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
mul on soometüüpi lihtpotist, umbkoldega jurakas. Kütab tervet halvastisoojustatud maja. Korraga kütan ühe korvitäie, ehk kaks ahjutäit. Praeguste ilmadega korra ööpäevas tuleb ikka kütta. Toas alla 22kraadi pole näinud.
Ahjaa, maja on väike. Köetavat pinda on allkorrusel 40 ja üleval samapalju m2.
