küttevahetaja
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Mis on parim lahendus kaminahju tegemiseks? Kamina südamikuga või koldega ning klaas uksega?
Mis selline krohvialuse kaminahju ladumine ka maksab spetsialistil (töö+materjal)? Krohviks siis savikrohv.
Mõõdud: kõrgus 2,5m, laius 1m, sügavus 0,5-0,6m. Tuleb siis otse vastu korstnajalga.
Re: kaminahi
Parimat lahendust teab ainult üks mees. :beg:
Laius 105 normaalne
kõrgus 250 veidi palju
sügavus 630 alla selle on vähe
Klaasuks 600 x 480
Uksepealne looduskiviga kaitstud
Punane savikrohv ( eelnevalt klaaskiudvõrk liimseguga)
Hind ca 40 000
Vöta heaks.
küttevahetaja
Re: kaminahi
Põranda ja lae vahe on 2,5m, sellest ka kõrgus. Ei tahaks sellist "tühja" pealset jätta. Mis see ok kõrgus siis oleks?
Re: kaminahi
Helistad äkki,saab kiiremini 54514 881
küttevahetaja
Re: kaminahi
ok kõrgus on nagu on.
Kas on mingi lahendus ka sellisele murele. Nimelt jääb üks tuba ahju taga oleva kandva betoonseina taha. Kuidas sinna soojust juhtida? Mingi toru läbi ahju ning otsad siis põrandale ja lae alla? Tekib mingi ringlus?
Läbi ahju siis mõtlen mitte läbi kolde vaid näiteks püsti läbi ahju. Idee poolest peaks torus olev soe üõhk liikuma hakkama ning tekkima ringlus.
midagi sellist:
pilt
pilt
Re: kaminahi
Ahju sisse pole vaja küll mingit toru müürida. Kasuta ära lihtsalt ahju tagumine külg.Kaks auku seina ja ahju külgseinad vastu vaheseina. Ahju tagakülje ja seina vahele jääb vahe, ca 5-7 cm. Hüpokaust süsteem :thumbsup:
küttevahetaja
Re: kaminahi
kaminahi kirjutas:Ahju sisse pole vaja küll mingit toru müürida. Kasuta ära lihtsalt ahju tagumine külg.Kaks auku seina ja ahju külgseinad vastu vaheseina. Ahju tagakülje ja seina vahele jääb vahe, ca 5-7 cm. Hüpokaust süsteem :thumbsup:
jah sul jällegi õigus. Mis see minimaalne sügavus siis tuleks 630 + 70 = 700mm?
Re: kaminahi
Umbes-täpselt :amen:
