Dushialuse valamine?
sinilill
Lugemata postitus Postitas sinilill »
Kuidas, mitmes etapis tuleks selline dushialus valada? Loogiline oleks et kahes, esimesena alus koos kaldega ja siis vöö peale?
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: Dushialuse valamine?
Vala alus ära, võta poest paar fassaaditellist, täpselt hea selliseks randiks ja lao need äärde ning plaadi ära. Kiire korrektne ning lihtne. Säästad aega ja raha.
sinilill
hea mõte, silikaat siis jah, 250x85x65 vast kõige ahvatlevam mõõt selliseks tööks. Mis aja tagant peale aluse valamist selle randi sinna laduda tohib? Ning kas neid telliseid saab sinna sama kuivbetooniseguga kinnitada?
tartuott
Tegelikult algab asi trapist. Paned trapi paika, aluse välisäär peaks jääma 5-10 cm aluse põhjast kõrgem, oleneb kas sul läheb sinna peale kabiini või hakkad dussikardinat kasutama.
Kasuta hoopis fibo plokki, mina telliseid ei kasuta, aga võid proovida. Plokke on lihtsam töödelda ja on lihtsam kõrgem äär tekitada, kui sul trapp on vannitoa põrandaga praktiliselt tasa, siis jah, et tekitada väike rant, siis võid kasutada pool või täis tellist.
Ääreplokk paigalda ikka müüriseguga või plaadiseguga, mõnel juhul saab ka montaazivahuga paika. Siseküljele kannad siis laseriga või väikse loodiga kalde kõrguse ette , milleni tõuseb su kalle trapist. Tsement segu sisse ja silud kalde siledaks.
Jõudu tööle!
Viimati muutis tartuott, 31 Mär 2010, 22:21, muudetud 1 kord kokku.
www.raumbad.ee Raumbad, kõik jutud vannitubadest.
sinilill
tänud asjalike vastuste eest!
