kivikatus puitkarkass majale
Lugemata postitus Postitas vandersaar@hot.ee »
sooviks olek panna majale kivikatus aga kahtlen kas ei tule liiga raske maja on puit karkass mitte /palk maja / kas ja kui palju oleks vaja toestada jne ja kui raske on 1m2 kivikatust kindlasti oleks vaja lisa sarikaid jne ja kas üldse peaks kahtlema raskuses
- restauraator
Raskusega tuleks arvestada küll.Karkass kannab küll,kui ehitad juba algusest selle mõttega,et läheb kivi alla.Palju oleneb ka katuse kaldest ja eks kasutatavad ristlõiked peab ikka ütlema projekteerija(kui endal kogemust ei ole)Kivi m2 kaal on ~45kg+niiskus/lumi,võrdluseks alumiiniumplekk 2,5...3 kg
Iga ehitus on norm iseendale.
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: kivikatus puitkarkass majale
Minuarust on see plekimüüjate võltslegend, et kui katus ei kannata kivi, pange plekk.vandersaar@hot.ee kirjutas: kas üldse peaks kahtlema raskuses
Ma kaalun 140kg. ja rühin mööda igat katust. korraga ma ei toetu rohkem, kui paarikümnele cm2
seega sobib kivi peaaegu igale katusele
Või?
- restauraator
Miks sa suurt katust ainult üksipäi katsetad?Tõe huvides võiksid vast sada või niipalju oma kaalu mehi,kui palju katusel ruutmeetreid on,kokku kutsuda,ning endid katusele istuma vinnata.Lume raskust hinnatakse vist ise mingi x kalde juures 80kg/m2,pane katusekivi raskus otsa 45-50kg,siis kannatab üks-ühele ehk võrdluse välja küll.
Lugemata postitus Postitas Tanel »
Hiid, sina kaalud 140 kg. korraga toetud sa vähemalt 2-le sarikale, mis omakorda toetuvad jällegi kahele sarikale. st et üks sarikas peab vastu võtma kõigest 35 kg! pole küll kõige parem arvutus aga siiski. kui katuse pinda on ca 100 ruutu(viilkatus 5x10 üks viil) ning sarikad on paigaldatud 80 cm sammuga. sel juhul on sarikaid kokku 26. arvestades, et kivikatus kaalub 45 kilo m2, on iga sarika kanda ca 170 kg. vahe on märgatav. ühesõnaga sina kaalud 5x vähem kui kivikatus.
