vasksoojusvahetiga paak - boiler
Lugemata postitus Postitas aru »
Kust leiaks soodsalt vasest soojusvahetiga paagi-boileri, maht peaks olema vahemikus 150-300 l. Kas eestimaal toodetakse taolist kraami? Ideaalne variant oleks soojuspumpadega kaasatulevad boilerid, kuid need kipuvad 15-25 tuhat maksma.
- On tänatud: 334 korda
Re: vasksoojusvahetiga paak - boiler
Vaata alfa laval soojusvaheteid.
Pidasin silmas, et soojusvaheti oleks vasktorust ja asuks paagi / boileri sees. Mõte on just vältida alfalavali plaatsoojusvahetit, mis eeldab tsirgu pumpa.
Kahesüsteemne boiler? Pole kahjuks vasktoruga, kuid ajab asja ära.
Muidu ei näe muud võimalust kui ise ehitada.
Kõige lihtsam on, kui kerid tihedalt vasktoru vastu veetoru pinda ning kogu kupatus paksu villa või vahu sisse.
Katlakütja
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
Miks peab "spiraal" olema just vasest?aru kirjutas:Kust leiaks soodsalt vasest soojusvahetiga paagi-boileri, maht peaks olema vahemikus 150-300 l. Kas eestimaal toodetakse taolist kraami? Ideaalne variant oleks soojuspumpadega kaasatulevad boilerid, kuid need kipuvad 15-25 tuhat maksma.
see on tipplahendusKalvis kirjutas: Kõige lihtsam on, kui kerid tihedalt vasktoru vastu veetoru pinda ning kogu kupatus paksu villa või vahu sisse.
Mahtboilerist ei saa ju antud juhul juttugi olla. Mahtboileri mõte on see, et saaks anda sooja vett korraga rohkem, kui soojusvaheti võimaldaks. Kui teema algataja soovib 150ltr boileri mahtu, siis arvuta ise, kui pikk see toru lõik peaks olema. Keri sinna ümber veel vask, soojusta ära ja vaata mis see maksab??
Kui aga tahad ise teha, siis selle jaoks on olemas kohe valmis "spiraalid". Leia vaid sobiva suurusega paak, pane spiraal sinna sisse ja ongi see mis tarvis.
Eks püüa teha, siis saad aru kui raske see on. Jutt käib surve all olevatest süsteemist, mitte spiraal ja lahtine ämber.
Kui on torusoojusvaheti ja boiler (suvaline paak kahe otsaga), saab teha piisavalt jämedalt vabavoolselt ringi.
