Puitsõrestiku töötlemine
Lugemata postitus Postitas Kris23 »
Mure järgmine: köögi ja koridori vahelise ukseava lammutamisel tuli vana krohvi alt välja puitsõrestik. Tekkis mõte, et võikski selle väikese pinna (ukseava laealuse otsa, u 50 cm ja üks seinaosa kuskil 30cm lai) jätta sõrestikuna välja. Kuid puidutalade vahel kohati päris suured vahed. Küsimused: millega täita need vahed ja kuidas töödelda kogu seda puitsõrestikku? Kas kõigepealt lihvida (millega täpselt?) ja siis näiteks vahatada-õlitada?
- On tänatud: 324 korda
Re: Puitsõrestiku töötlemine
Siseseinu otseselt töödelda pole vajagi, kata millega taha, et ise rahul oleksid.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Ilu tehes sobiks sinna mõni linaõli näiteks. Talavahesid täidavad nad ikkagi karkassil kipsiga ja siis servad pahtliga. Kuigi puit mängib muidugi ja siis võib ta pikapeale mingid praod uuesti tekitada.
vanaema on sul veteran...
Ise motlesin ka linaoli peale. Aga kas eelnevalt peaks need talad pyydma kuidagi ara lihvida?
- sashaobrok
Maitseasi. Lahtise kõntsa võiks ju eemaldada.
