probleem sooja vee survega
Lugemata postitus Postitas laiskloom »
Re: probleem sooja vee survega
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
1.boiler on saasta täis ja tahab puhastust.
2.segisti sõel on umbes, asub eksentriku ja segisti vahel. Ühesõnaga keerad segisti seinast maha ja vaatad sõela segisti küljes.
Muidugi võib ka midagi kolmandat olla, aga seda ilma nägemata ennustada küll ei oska. Mis liitmikud, mõõtjad, kraanid boileri ja segisti vahele jäävad. Vilistamine selge märk mingist ummistusest. Torudes asi vast olla ei tohiks, sest kui nii uued torud, siis see pea võimatu. Muidugi kui pandud alupex või vask ja lõtk sees on, siis võib ka seal ummistus olla. Ise panustaks punktile 1 ja 2. Peale seda vaataks edasi. MIllal boilerit viimati puhastasid ?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Veel kord vabandust !
kuna boilerist tulevad nn. survevoolikud, kas võib olla, et need umbes ja piisab ainult nende vahetusest?
Milline on teekond boilerist segistisse, läbimõõdud, liited, kraanid jne ? Kui see peenike toru pikalt, siis võib vilistama panna küll .
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Nagu arvutihhd ütles - milline on torustik boilerini ja boilerist edasi? Mõni põlv? Boileri sisend?
Kahju. Ma juba lootsin, et on mingi asi millest ma ei tea midagi peale nime. Seda plex lõpuga asja on üsna sagedasti kirjapildis nähtud. Ju siis on selle kasutajad mingid tumbad, kes ei tea asja olemusest suurt midagi ja selline lühend on lihtsalt suu/käepärasem. Aga ära nüüd ennast kohe siis tumbaks arva.arvutihdd kirjutas:Siirad vabandused, olen vist väheke sooda äsja lõppenud tööpäevast ja nõnda need näpukad sisse tulevad.
- On tänatud: 336 korda
Kus kandis asub? Seda tuleks juba puhtast uudishimust vaatama.
Toomas
51 62 338
