ÕLI PELLETI VASTU
ÕLI PELLETI VASTU
Lugemata postitus Postitas quest7 »
Tere, tuli väike mõte vahetada välja õliküte pelleti vastu. Olemas siis töötav õlikütte süsteem, vaja vaid põletit mahutit ja etteande süsteemi. Kas keegi on omal vahetanud, mis see maksma läks? Või on keegi kes selle töö teostaks ja süsteemi korralikult tööle ka saaks. Olen lugenud foorumitest, et kõik ei ole laabunud sujuvalt, et pelleti kulu jääb väga suureks jne. Tegemist siis paarismajaga, esimesel korrusel põrandaküte, teisel radiaatorid ja ka soe vesi katla pealt, mõlema poole pind umbes 110ruutu ja eelmise aasta õli kulu oli umbes 5,5 tonni kokku. kui keegi midagi konkreetset pakkuda tahab siis e-maili aadress: quest7@hot.ee
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: ÕLI PELLETI VASTU
Omal ka õlikatel, tekkis kretiinne huvi asja vastu.
1 kg kütteõli alumine kütteväärtus on 11,7 kW
Puidugraanulitel 1 kg alumine kütteväärtus 4,7 kW
Info pärit C 286 E/187 Euroopa Liidu Teataja
Ehk ümmarguselt pead sa pelleteid kulutama 2,46 korda rohkem.
1 tonn pelletit maksab 2 700.- tonn, toodud puhurautoga.
info pellet.ee
Kui kütteõli kulus 5,5 t, siis pelleteid 5,5x2,46=13,5 tonni
13,5 tonni pelleteid maksab 36 531.-
5,5 tonni kütteõli maksab 44 000.-, kui liitri hind on 8.- krooni
Nüüd arvesta siia juurde pelleti põleti maksumus (meie maja korral, mis üle 400 m2, on see ~60 k ringis, mahuti, tigu, jne jne).
Siis arvesta, et õlikatelt ei saa nii puhastada, nagu pelleti katelt. Sa pead katla seiskama, siis veidi jahtuma laskma, siis
avama ning tuhaga möllama, siis kokku tagasi laduma. Võib muidugi erineda katelde tüübist, aluseks kasutada olev DeDietrich. Lisaks prognoosimatud kulud jne.
Üaltoodud arvutus ei prentendeeri absoluutsele tõele ning eks õppinud teoreetikud
lasevad selle kolinal põhja, aga talupoja mõistusega arvutades on selle asja tasuvusaeg ikka üsna räme.
Ma saan aru, et õli hind ei jää nii madalaks jne jne, aga siis juba läheb üle maaküttele, ruumi kontuurile on kõvasti.
info pellet.ee
su arvutused on (vähemalt osaliselt) üsna õiged. mul 200m2 maja ja aastane pelletikulu keskküttele ja soojale veele ca 5,5-6 t.
küll aga on vist kulutused põletile natuke üle paisutatud. mul oli kogu katlasüsteem koos katla, põleti, teo, paisupaakide, boileri, termostaatide, ventiilide, automaatika ja pumpadega umbes sama palju.
küsige pakkumist ntx esbe'st.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
http://www.pelltech.ee julgeks ka soovitada...
vanaema on sul veteran...
- On tänatud: 66 korda
Ise kütan elektriga ja arvan, et arved on kole suured kuid lugedes teiste küttekulusid... prrrr.quest7 kirjutas:Tere,...., mõlema poole pind umbes 110ruutu ja eelmise aasta õli kulu oli umbes 5,5 tonni kokku. kui ....
Äkki peaks esmalt soojustama....?
Rostfrei
Ei ole viimasel ajal hindu uurinud, kuid ~2 aastat tagasi, Tallinna ehitusmessil tegid Eesti pelleti põleti tootjad pakkumise, põleti hind oli ~60k, seda ma mäletan. Palju võib maksta mahuti + tigu, ei oska öelda.
Minu kokkuvõte oleks, et õlikütet enam ei paneks, aga samas välja vahetama ka hetkel ei kipu.
Tegelikkuses peaks otsima ühe "projektikirjutaja", kirjutama projekti ning taotlema euroraha küttesüsteemi ökoloogilisemaks viimisele
Kas mitte Põhjamaades ei maksa mingit toetust?
no mina ostsin 2,5 a tagasi kogu katlasüsteemi. sealh rootsi põleti, mitte eesti oma. kogu kupatus läks umbes samasse suurusjärku. äkki see pakkumine tehti kõigele kokku?
ints tartu
Lugemata postitus Postitas ints tartu »
Minul 200m2 kütta, tavaline puidu katel.
Panin õlipõleti kylge siis keskmiselt läks mul kuskil kuus 380L..
Mul on lihtsalt 400 L paak.
Mugav on kyll... juhul kui saab kuskilt odavalt diislit. On hea.
Puiduga kytan iga päev kuskil 4-5h Kuus läheb ca 4 ruumi puid.
Oeh oleks see diisel odavam.
Pelletipead ei kannat hetkel osta
