mure trapi valiku õigsuses
murelik
Lugemata postitus Postitas murelik »
Äkki oskate nõu anda. Probleem selles et lasin umbes aasta aega tagasi remontida nõukaaegse paneelmaja vannituba. Kapremont, põrandasse trapp ja hüdro ja plaatimine jne. töö tegi nö tuttava tuttav, keda üldiselt kiideti heaks töömeheks. Kuid nüüd tekkis mul kahtlus trapi valiku ja paigaldamise õigsuses. nimelt probleem algas trapi valikust, mees pani põrandasse mingisuguse väikese 10x10 trapi(sanit vist nimi oli) millel puudus see pingutusrõngas. ütles et suuremat ei saa panna siis kerkiks põrand liiga palju. Olen nüüd asja uurinud et õige trapp on see millel on pingutusrõngas. Muidu ta tegi hüdroisolatsiooni küll nii nagu õpetuses ja kasutas mingeid iseliimuvaid tükke jne ning surus trapi ülemise osa tugevalt peale, nii et iseliimuv riie jäi sinna vahele ja tegi ääred silikooniga. Ma pole veel dushi all käinud kuna olin natuke aega oma korterist eemal, ja praegu nagu ei julgegi sest äkki uputan alumiste korruste naabrid ära. või on minu kartused alusetud, töömees väidab et niimoodi saab teha küll. Ehk saite mu segasest seletustest aru oskate ütelda kas minu kahtlused on õigustatud või muretsen üle
- On tänatud: 336 korda
Re: mure trapi valiku õigsuses
Naised saunas rääkisid, et su hüsteeria on alusetu ja töömehel oli trapi minimaalse suuruse osas õigus. Tean, kui raske on saada alla 10 cm põrandasügavuse trappi (saab aga valik?). Ja tean, et isegi ilma hüdrota nõukaaegsel majal, kus trapiks malmtoru kaanega, hüdrot pole ollagi (ei trapil ega põrandal) ning probleeme pole samuti.
murelik
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Santehnik Tartust
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Kõva kokkuhoid kui seda ei pane. www.telliteenus.ee
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
? kirjas on, et trapi kaas, kinnitatakse plaadiseguga... ehk siis trapi puhastamiseks, peab lahti kangutama ning hiljem uuesti liimima? (suurema koera käppasid, pestakse 3x päevas).
See "spetsiaalne" hüdroisolatsioonikrae - on seda üldse tarvis? Ei maksa küll palju kuid kui kui plaatija, teeb lindi ja hüdroga sama tõhusa siis milleks?
Andresto
