Elektriboileri puhastus
Tervo
Lugemata postitus Postitas Tervo »
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Elektriboileri puhastus
Lugemata postitus Postitas Piikel »
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
Mulder
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Mulder »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- veebimeister
- Administraator
no ütleme, et maha tõstmine on natuke keeruline protseduur, mida ette võtta ei tahaks. Kuidas saaks ikkagi horisontaalasendis oleva boileri põhjast pasa kätte? Käsi ju ei ulatu ka kuigi kaugele boileri sisseMulder kirjutas:Kõige kindlam korraks maha tõsta ja veesurvega puhastada.Vertikaalsega on muidugi kergem.
Santehnik Tartus
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartus »
Mulder
- Regulaarpostitaja
Survevett boileri puhastamiseks peaks olema suht kerge tekitada.Mingi pooletolline ventiil ei tohiks väga palju maksta ja pihustajaks näiteks Duššivoolik koos otsikuga, mida saab ajutiselt kasutada.Kõik võtted olenevad muidugi antud olukorrast,aga asjale tuleks läheneda loominguliselt,arvan et igas olukorras leiab mingi lahenduse.
- sashaobrok
Santehnik Tartust
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
- On tänanud: 140 korda
- On tänatud: 155 korda
Tavaliselt pannakse boilerile eraldi kraan, ja boileri puhastuseks ei tule kogu linnaosa vett sulgedasashaobrok kirjutas:kui boiler avatud ja kraanid kinni, et kust siis elanik omale survevett võtab?
- sashaobrok
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
keegi ei taha ju rahaga tülli minna
Holt
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Holt »
..., kui pole võimalik boilerit puhastamise ajaks vertikaalasendisse keerata.sashaobrok kirjutas:Öösõnaga on horisontaalboileri puhastamine paras keberniit...
Kui ei saa seda seinalt maha võtta, siis uha aga otsast vooliku abil vett sisse ja looda, et kõik see sade seal sees on nii peenike, et väljub 1/2"(3/4")-ste avade kaudu.
- vaaderman
sinna sadestunud katlakivi on tõhus kaitse
- On tänatud: 336 korda
- vaaderman
mida siis katlakivi täidab
- vaaderman
Holt
- Regulaarpostitaja
Cu-ühendite söövitavate omaduste tõttu ei soovitata ka Al-radiaatoreid süsteemi, mille ehitamiseks kasutatud vasktoru...
Elektrokeemilise reaktsiooni kohapealt on küll õigus et erineva rühma metalle omavahel kokku ei panda või kasutatakse sel juhul korrosioonikaitse meetmeid .Metallide tabel
