Veetorude soojendus
Marko*
Veetorude soojendus
Lugemata postitus Postitas Marko* »
On olemas suvemaja kus talvel eriti ei käida ega olda.
Vannitoa tegu on hetkel ja küsimus tuli,mis saab veetorudest talvel ? Vett ei taha välja lasta koguaeg,kuna siis olla oht,et hakkavad torud läbi laskma.
Tervet vannituba ka kütta ei taha talv läbi ainult torude pärast,mis võimalused oleks olemas ?
Kas torudele nõrgemat sorti küttekaablit ei saa ümber panna ? Mööda torusid,mis seina sisse jäävad, küttekaabel külge ja korras ? Hoiab need mõned torub seina sees soojas ja elektri arve ei tule kolossaalne.
Kuidas üldjuhul sellised olukorrad lahendatakse ?
Tänan.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: Veetorude soojendus
Loomulikult saab toru peale, kui ka sisse panna küttekaabli, aga kergem ja odavam variant on siiski torud veest tühjendada. Ei tea küll, et tühjad torud hakkavad läbi laskma.
Elentino teostab üldehitust!
Marko*
Torumees,kes meil neid torusid pani,ütles,et kui pidevalt vesi sisse-välja-sisse-välja lasta hakkab varem või hiljem midagi läbi laskma.
Samas,sellega jälle uus probleem,kui ära lähed tahaks ju voolu välja võtta majast :D
Katlakütja
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
Marko* kirjutas:Torumees,kes meil neid torusid pani,ütles,et kui pidevalt vesi sisse-välja-sisse-välja lasta hakkab varem või hiljem midagi läbi laskma.
Tasemel torumees, nii vähemalt andis oma tehtule hinnangu - see võibki lekkida.
Mis torudega üldse tegemist? Mis liitmikud?
Küttekaabli panekul ära unusta ka soojustust torule pärast peale panemast. Küttekaabli jaoks paned eraldi kaitsme elektrikilpi, ülejäänud maja saadki välja lülitada.
Kui tahad süsteemi tühjaks lasta, siis tuleb ka torustik vastavalt paigaldada, et see täielikult tühjeneks.
Marko*
Kaabel,millest jutt, on tavaline põrandakütte kaabel ?
Ja mis soojustus seal ümber peaks olema ?
iffoniff
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Alati on võimalus panna kõige madalamale kraan ja vesi välja lasta ,nii lihtne see ongi .
