Armatuur ja betoonikulu
Isetegija666
Lugemata postitus Postitas Isetegija666 »
Tahan siis wc põranda ise valada.Paluks targemate abi.Vana põrand on välja ära lammutatud.Praeguses seisus betoonpaneel.Vaja oleks valada 7-8 cm, põrand pind on 1,4x2,0.Kas on ilmtingimatta vaja kasutada armatuuri ja mitu kotti Silikaadi betoonisegu kuluks, et mitte osta yleliia palju.Ise arvan et 17-18 kotiga peaks hakkama saama.Põrandakütet ei tule.Tänud vastajatele!
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: Armatuur ja betoonikulu
See ju lihtne matemaatika. 0,07*1,4*2,0=0,196 m3. See on 196 liitrit. ühest kotist peaks saama 12 liitrit seega 196/12=16,333 kotti
Armeering on siiski vajalik.
Elentino teostab üldehitust!
Elentino
On tänatud: 9 korda
Oot, aga milleks betoon paneelile 7-8cm valu?
Isetegija666
Elentino kirjutas:Oot, aga milleks betoon paneelile 7-8cm valu?
Sellepärast et tahan viia koridoriga ühele tasapinnale.Selline kysimus veel, et kui panna see õhuke peno 3cm, kui eksi.Kas siis betooni väheks ei jää 4-5 cm.Tänan!
Elentino
On tänatud: 9 korda
Ise paneks ka paneelile EPS100 paksusega 25mm. 5cm betooni on normaalne. Selleks läheks 12 kotti segu.
Isetegija666
Elentino kirjutas:Ise paneks ka paneelile EPS100 paksusega 25mm. 5cm betooni on normaalne. Selleks läheks 12 kotti segu.
Tänud Elentino, nii teengi.Viimane küsimus veel, kas seda penot müüakse poes lehekaupa ka või tõesti peab ostma terve paki :oops:
Elentino
On tänatud: 9 korda
Saab ka lehe kaupa.
Isetegija666
Elentino kirjutas:Saab ka lehe kaupa.
Tänud!Saab homme tegutsema hakata..
Külaline sealt
Lugemata postitus Postitas Külaline sealt »
Kui ma eksi, siis peaks kile ka peno peale minema....või parandage mind keegi...
