puistevilla paigaldus
laiskloom
Lugemata postitus Postitas laiskloom »
plaanis lasta soojustuseks panna puistevill, tegemist vana palkmajaga, millele lisaks siis väljapoole u. 15cm puistevilla, aga sooviks teada, kas on ka mingi temperatuuri vahemik millega seda tehakse? Mõtlen just, et kas praeguse niiske ilmaga on seda võimalik paigaldada? Või peaks kevadet ootama? Vaatasin küll seda teenust pakkuvate firmade kodulehti, kuid sellest ei märganud midagi. Oskab keegi öelda? Ja kuidas see kuivamise protsess toimub, kas kohe tuuletõkke plaat peale või peab ta mingi aja kuivama enne? Palju küsimusi sai aga pole sellega enne kokku puutunud ja tahaks pisut eelteadmisi. Ja ka firmade soovitused on teretulnud, objekt asub Ida-Virumaal, ruute ei oska kahjuks peast hetkel öelda.
Tänud!
voldemar
Re: puistevilla paigaldus
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Kas võiksid antud firmade kontaktid lisada, et pisut teemat uurida. seintes pole varemalt kokku puutunud, küll aga lagede peal, sinna lastakse teda kuivalt, seina aga ????????????
Olen ainult teleka reklaamis näinud, arvatavalt vill on odavamm, pole kunagi süübinud asja.
joekas
Lugemata postitus Postitas joekas »
Mina lasin paar aastat tagasi paigaldada Walsekto-l http://www.soojustus.ee/index.php?page=88
Tol ajal tundus olevat soodsaim variant. Seina läks seestpoolt pritsituna 250mm karkassi vahele ja vastu välisseinas olevat tuuletõket.
Nende koduleht väidab et: "Märgpuhutava tselluvati puhul ei ole vaja arvestada vajumismäära"
Siiski vajus see ollus kohati nii, et laeääres vahed sees. Samas on mulle kuskilt hiljem kõrvu jäänud et sedavõrd paksu kihti tavaliselt ühe korraga seina ei pritsita.
Seina aga pritsitakse see tselluvill kõige tavalisema vee abil. Londi otsa külge, kust villa pumbatakse, kinnitati kolm düüsi veepilve tekitamiseks, nii see vill sealt läbi lennates märgus ja seina ta jäi :)
Soojusti
Lugemata postitus Postitas Soojusti »
Aga kas keegi teadjam mees teab kah-mis siis juhtub (võib juhtuda) kui puhuriga paigaldamiseks ette nähtud kivivilla käsitsi paigaldada? Kas on kehvem-kas üldse võimalik seda teha?
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
puistevill ongi mõeldud masinaga paigaldamiseks, käsitsi külvates jääb asi ebaühtlane
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Kunagi 7-8 aastat tagasi sai soomes pandud nö. kotis olev puistevill käsitsi põrandale, laagide vahele. Oli ta tsellu või kivivill-ei mäleta enam, kuid sinna sai seda ka käsitsi paigaldada ja ei juhtu midagi. Kinni ei tohi sõkkuda, peab jääma kohev.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
kui tuleb puhuriga paigaldaja siis saate ise võrrelda, mis pidi suurema kuhja valmistoodangut saate.
vahe tuleb ligikaudu kahe kordne. järgi proovitud, omade vitstega pekstud.
Soojusti
Okei, aga kas eestis kah villapuhurit ise rentida saab tööriistarendist? (soome paroci lehel on mingi taoline variant pakutud), mul oleks vaja 55m2 soojustada, Tallinnast 70km kaugusel ja kartus on et proffide tellimine sellisesse kohta läheb päris kirveks.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
kas vill on endal olemas
Käsitsi paigaldatavat puistevilla müüb www.tarnekor.ee
KõikOnRahul
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Soovitan! 5175145 Robert (EKOVILLA).
Soojusti
Villa ma saaksin ise jah.
SPECIALIST
Lugemata postitus Postitas SPECIALIST »
A kas see puhuriga lastud kuhi aastaga väga madalaks ei vaju? Loogiliselt peaks ju käsitsi pandud kiht olema "püsivama" paksusega kui see mis puhurist tulistatakse? Kas mitte see et käsitsi puistades on kulu suurem ja puhuriga väiksem ei peegeldu hiljem kihi paksuses?
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Villal on tõesti väike kahanemis % peale paigaldust, kuid sellega paigaldaja arvestab. Teemas ei olegi niiväga mõtet vaielda puistevilla paigaldusest (maisnaga või käsitsi), kuna juba PUISTEvill, kui sõna ise, räägib enda eest.
Puistevillal ongi oluline kohevus/õhulisus, seepärast ka keelatud puistevillal kõndida või suruda villa kokku mis iganes moel.
Puhuriga paigadades on kindel, et vill jõudis ka väikestesse vahedesse ja pragudesse. Käsitsi "sopsutades" sa seda ei garanteeri kuidagi.
KõikOnRahul
Keskmiseks kahanemiseks loetakse 20%, kuiva villa puhul.
Teoreetiliselt märg ei kahane kui just ei mõjuta teda välised tegurid.
Eestikinnisvara räägib õiget juttu- käsitsi "sopsutamine" ehituses ei toida, küll aga võib see viia kulminatsioonini kuid seda hoopis teises konstektis!
kõrb
Lugemata postitus Postitas kõrb »
Kas see tähendab, et kui ma tahan paksust 40 cm, siis paigaldaja laseb ca 45 cm, mis mingi aja pärast vajub 40-eks?
või paigalaja lasebki 40 ja mulle jääb tegelt 35?? :?
Vaevalt nad seda nüüd kuhjaga paigaldavad. Pead ise sellega arvestama ja kõrgemad "loodkastid" tegema. Soovitan need toekamad teha, et pärast saab lauad üle visata, kui vaja ntx pööningul liikuda, kui see võimalus üldse jääb. Selle vajumisega on ka nii, et teatud kohad vajuvad nagu rohkem ära ja ka karkassist lahti. Oma ametist lähtuvalt olen neid puiste paigaldusega soojustusi piisavalt näinud, sellest ka omad tähelepanekud. Kui enda majal lasin tselluvilla paigaldada, siis olin ise ka paigaldajaga puntis ja patsutasin mõõdukalt neid teatuid kohti, et seal nagu eelvajumine ära teha. Paigaldaja lasi siis hiljem veel need kohad üle e tasaseks.
Nüüd vist juba 7aastat möödas ja võiks ikka nagu veel lisasoojustamist teha...vajumise arvel! Nii on selle kaubaga!
taastaja
KõikOnRahul
Sellega on nüüd niiviisi,et erinevatel paigaldajatel on erinev suhtumine. Taastaja poolt kirjeldatud tegelastel peaks tänaseks peenike peos olema. Tagasi on ajad,kus klient on kuningas. Minu poolt reklaamitud ekovilla on siiani,vähemalt minule, töötanud veatult.
KõikOnRahul kirjutas:Sellega on nüüd niiviisi,et erinevatel paigaldajatel on erinev suhtumine. Taastaja poolt kirjeldatud tegelastel peaks tänaseks peenike peos olema. Tagasi on ajad,kus klient on kuningas. Minu poolt reklaamitud ekovilla on siiani,vähemalt minule, töötanud veatult.
Kahju, neh! ....et elu pole kokku viinud selliste tõeliste ehitajatega... :shock:
taastaja
Allari42
Lugemata postitus Postitas Allari42 »
Ise lasin paigaldada masinaga Paroc puistevilla, 2 aastat möödas ja pole ta kuhugi vajunud. Kuna oma laiskusest jäi 1 tuuletõkkeplaat panematta siis sel kevadel panin ka selle ja lisasin koti käsitsi paigaldatavat villa. Kõik selle jandi panin vanale tselluvillale otsa mis peaaegu vastu lage vajunud oli.
Soojustaja
Lugemata postitus Postitas Soojustaja »
Soovitan http://www.kokkuhoid.ee, head hinnad ka puistevillale. Asjalik joonis seal ka http://www.kokkuhoid.ee/index.php?Teenu ... igaldamine.
cartman
On tänatud: 6 korda
Aga hinnavahe masinaga paigaldades v siis plaatvilla , käsitis paigaldades?
Puistevill koju
Lugemata postitus Postitas Puistevill koju »
Mina olen tellinud puistevilla paigaldust linna ja maale eraldi eri aegadel ja mõlemad korrad hea hind olnud - valikus erinevad puistevillad - klaasvill, kivivill, tselluvill - kõik vajalikud lisa pööningu soojustamistööd enne puistevilla paigaldust - käiguteed, pööningule sissepääsu luukide ehitus ja viimistlus, tuulesuunajad, katusel lumetuisu peatamine katuse läbiviikudes - korstnad, korstende tihendamine villaga jne. http://kpartner.ee/puistevill-puistevil ... aldus-hind :clapping:
Ka vanemate majale tellin puistevilla paigalduse samast kohast.. :good:
Lisaks palju muid teenuseid
http://kpartner.ee
Hiid
On tänanud: 113 korda
kas puistevilla paigalduse kvaliteedis ka mingit vahet saab olla?
Et on tihedam või hõredam või kuda seda normeeritakse?
Puistatud kivivill sai paika, aga tundub nii kohev, et kui näpuga katsud, siis tase juba langeb kõvasti. Ma ei kujuta ette, mis niiskus ja aeg sellega teha võivad.....
kütja2
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Plaan pööningule lisa soojustust panna,kumba eelistada puistevillana kas kivi või klaasvilla?
