Thermor ACI ja teised boilerid
Roland3
Lugemata postitus Postitas Roland3 »
Millist ca 200 liitrit põranda boilerit soovitate?
Maja 25A sisendi puhul oleks vist mõistlik, kui selline käiks 3 faasi pealt.
Kui vana on Thermor boilerites kasutatav ACI+ süsteem. kas kellegil on kogemusi selle kasutamisest?
Ise vaatasin sellist mudelit - THERMOR BOILER 200L PÕRAND ACI+ 2400W
Kasutades spetsiaalset Facilitri toiteplokki on võimalik ACI+ boilereid lülitada 3-faasilisele voolule - kas see tähendab, et sisemine toiteplokk tuleb vahetada välja tootja teise ploki vastu või on see Facilit mingi eri toode?
http://www.harjuelekter.ee/index.php?pr ... ct_details&
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Thermor ACI ja teised boilerid
Tuleb osta lisaks 432 kroonine plokk, millegipärast ei saa osta kohe kolmefaasilise toitega.
Roland3
Krt. äkki on soovitusi teiste tootjate mudelitele, kus 3F kohe hinna sees olemas?
Ise soovisin ka 3f boilerit, kuid tänaseni istun 1f otsas.
Kui tahad soodsalt, osta mõni tollise keermeflantsiga boiler, poest 3f kontaktor, keera 1f küttekeha välja pane 3f sinna asemele ning termostaadi ahelasse kontaktor. Saad odavalt toimiva lahenduse.
Osadel üksikutel firmadel (elektrolux) on 3 faasilised küttekehad olemas, siis on vaja vaid 3f kontaktor (ca 150-200 krooni) vahele panna.
Millegipärast valmis ja mõistliku lahendusega 3f boilereid ei müüdagi, kui müüakse on ikka juurde lisatud 3f elektroonne plokk, mis maksab rohkemgi kui boiler.
Teine variant on osta 3 1f miniboilerit ja panna nad igasse faasi eraldi. See tuleb valmislahendustest kõige odavam.
Kalvis kirjutas:üksikutel firmadel (elektrolux) on 3 faasilised küttekehad olemas, siis on vaja vaid 3f kontaktor (ca 150-200 krooni) vahele panna
See 3f küttekeha maksab ju ka vähemalt 300 krooni, koos kontaktoriga tuleb sama välja, mis toiteplokk. Ja ACI+ korrosioonikaitset ja keraamilist küttekeha odavatel boileritel ei ole.
On tänatud: 66 korda
Roland3 kirjutas:Millist ca 200 liitrit põranda boilerit soovitate?
eks ta ühtlasema koormuse faasidele annab, aga sellise suure boileri juhul on igal juhul oluline teda kütta ainult öösel - annab kõva kokkuhoidu. Ja öösel pole faaside sümmeetriline koormamine eramajas vast nii oluline ning kiiret selle boileri kuumaks
saamisega kah mitte.. Ja kui tundub, et äkki 200-st liitrist päeva peale ei jagu(vanni puhul tõesti mitte), siis pigem osta veel suurem boiler kui et päevase elektriga juurde kütma hakata.
Ju sa ei lugenud korralikult. Puust ette ja punaseks
Kui sul on 3f küttekeha siis on vaja investeerida kuni 200 krooni maksvasse kontaktorisse või ostad ADI+ ploki (teeb ka 3f kommutatsiooni). Eks vaata ise kumb odavam on, kuid moinu ajal oli 3f kontaktor kordades odavam paljast adi plokist. Kui sul ei ole 3f küttekeha siis see boiler oli ostes kordades odavam kui 3 küttekehaga boiler (mõned erandid siiski on) nii et ostes juurde vaid 3f küttekeha ja kontaktori on ikka odavam kui ükskõik mis 3f boiler.
Roland3
Tänud nõuannete eest!
Meil tuleb boileri taha ka oma saun dušiga ning kui saunalistel juhtumisi läheb vahel veidi pikemale, siis jõuaks boiler selle aja peale juba ka lisa soojendada.
Öine energia on esimesel pilgul hea mõte, kuid siiski peaks olema valmis ka "tipptunniks", seega on antud juhul mõistlik ikka ainult 3F variant.
Roland3 kirjutas:Tänud nõuannete eest!
No kõige mõistlikum on ilmselt mõlemad koos..aga ööelekter annab rahalist kokkuhoidu, kolm faasi lihtsalt mugavust(eeskätt mugavust elektrisüsteemi planeerimisel). Igatahes tasub vaadata kumba on lihtsam teostada ja palju maksab ning palju efekti annab. Ka 25 A peakaitsega on ühefaasilise boileri puhul muude koormuste mõistliku faasidele jaotamisega võimalik peakaitse ülekoormust vältida.. äärmisel juhul aitab prioriteedirelee.
Kui vahel läheb saunalistel ka pisut pikemalt, siis (vähemalt Thebeni päritolu) programmkellal on nupp, millega saab kanali kohe ümber lülitada. Järgmisel sisseprogrammeeritud lülituse hetkel programm taastub. Kasutan seda, kui keegi vahel plaanib vanni minna. Siis kütab boiler vanni täitmise ja vannitamise ajal juurde, nii, et ka loputusvesi on hiljem soe. Aga saunatamisel ei tohiks seda probleemi vast tekkida, sest dušivett kulub esiteks vähem ja saunatajad üldse kasutavad jahedamat vett kui vannitajad.
PS
Osadel kelladel (Grässlin ?)jäi käsitsilülitatud olek vist jah kuni uue käsitsilülituseni peale. Kui kunagi ammu pandi Grässlinit arvesti tariifikellaks, siis pääses nõelaga plommitud kaane serva alt öötariifi peale panema, aga seda ei tohtinud liiga pikaks ajaks peale unustada, muidu päevast elektrit poleks üldse kulunud ja EE oleks kahtlustama hakanud... ;)
aivar00
Kas mitte Atlanticul ei olnud koheselt ka 3 faasi ühendamise variant müügil?
Roland3
Atlantic oli sellest hoolimata kallim, et pidin Thermorile lisa ploki ostma. Ploki vahetus oli aga lihtne.
aivar00
Kui palju ta kallim oli? Loomulikult on iga mehe oma valik mida ta kuskilt ostab. Eks kõik oleneb ka sellest, kas sa said kõik asjad ühest poest kätte. Ja kauplustel on ka hinnad suht erinevad. Ise märkasin viimati sõbrale juubeliks kinki otsides tarvikutega komplektis oleva akudrelli hinnavahet max 1500.- Kui veel 200.- või 300.- siis ehk mõistaks kuidagi.
Roland3
Hinnavahe oli ligi 1700 eeki Thermori kasuks, nii et otsustada polnud eriti keeruline.
Mõnelpool on müüad lihtsalt paindlikumad.
