Põrandakütte sõlme skeem
Lugemata postitus Postitas Lohemadd »
Ise teen, põrandakütte sõlme. Võtsin aluseks joonise mis on torujyri kodukal, (http://www.torujyri.ee/failid/File/toot ... issolm.pdf). see on küll radiaatorküttesüsteemi sõlm aga peaks ju olema sama. Otstesse kollektorid ja kõik? Febist öeldi, et tuleks juurde panna tagasilöögi klapp aga seda ma ei oska kuhugi panna. Kus see tagasilöögi klapp peaks olema sellel joonisel kui põrandaküte jaoks kasutada?
- On tänatud: 4 korda
Re: Põrandakütte sõlme skeem
skeem sobib küll. vedruklapp pannakse peale pumpa
Lugemata postitus Postitas Margus1234 »
Milleks sull seda klappi pärast pumpa vaja on ?xxNIMETUxx kirjutas:skeem sobib küll. vedruklapp pannakse peale pumpa
Klapp tuleb ikka panna tagasi voolule, et ei hakkaks akkupaagist imema.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Ehk keegi valgustab, miks seal üleüldse mingit tagasilöögiklappi vaja on ?
ei ole sulle jah tagasilöögiklappi vaja kui samal süsteemil ei asetse mõni teine sõlm ja pump. kui akupaagis on teine süsteem lisaks siis see pole määrav enam. kui samal süsteemil teine pump siis võib hakata tagasijooksust tagurpidi vett sisse lööma. kui kalppi panna jah siis tõesti enne akupaaki tagasijooksule. skeemil puuduvad mõned detailid mis olulised...1. akupaaki tagasijooksule mudasõel,2. 3T ventiil paigaldada ameeriklastega ja lisada kuulkraanid , et saaks vajadusel vähese vee väljalaskmisega eemaldada,3. enne ja peale pumpa sulgkraanid ja kollektori poolt peaks olema tagasijooks suletav ja akupaagi poolt samuti. mudasõel paigaldada paigaldada ka kahe kraani vahele ehk siis ühte saab akupaaki siseneval tagasijooksul olevat kraani ja siis kas hiljem keerata kinni enne 3T ventiili ja kollekori juurest või lisada oopis mudasõela juurde veel üks lisa kraan. sedasi on hiljem väga mugav süsteemi hooldada.
kui pump on löönud juba vee ringlusesse siis peab see vesi ka kuskilt samas koguses tagasi tulema ja seega tagasilöögiklappi pole vaja kui võib olla tegemist samas süsteemis teise pumbaga mis tekitab suurema vastu surve tagasijooksule siis klapp vajalik. jäi vist tiba ikka segane ja lisan, et samal tagasijooksu torul ei tohi olla siis teist töötavat pumbaga süsteemi muidu peab kalpi vahele panema ja seda ka igaksjuhuks sest keegi ei hakka ju arvestama selle teise pumba kahjuliku mõju ja kindlam on lisada kalp.
