Põrand nagiseb
põrandad, põrandatööd
Põrand nagiseb
Lugemata postitus Postitas kaadi »
Betoonile on tüüblitega kinnitadud OSB aga nagiseb võtsime vahepeal lahti puhastasime alt panime plaadi tagasi ja kärutasime kruve veel juurde aga ikka. Enne ei hakka vaipa peale panema kui nagin kadunud kas keegi oskab öelda kuidas asja parandada saaks?
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Põrand nagiseb
Plaatidele on soovitav väikesed paari millimeetrised vahed vahe jätta. Laagidele võib panna ehituspapi ribad.
Elentino teostab üldehitust!
Re: Põrand nagiseb
OSB on kinnitatud lihtsalt betoonile, laage pole, arvatavasti aukude puurimisega on betooni ja OSB vahele sattunud prahti. Kas sel juhul pannakse näiteks OSB ja betooni vahele näiteks parketivaip või kasutatakse mingit liimimissüsteemi.
- Elentino
Re: Põrand nagiseb
Sellisel juhul tuleks jah OSB liimida sarnaselt PVC liimimisega.
