tere, mul probleem selline et hädas nurga silikoonidega, teipidega jääb silikoon tiba teravate servadega ja kohati ebaõhtlane, üks rääkis et tema teeb kuidagi fairiga seda pritsides aga mismoodi see täpselt käib
ette tänades
nurga silikoonid
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: nurga silikoonid
mis nurki sa silikoonid?priidik kirjutas:tere, mul probleem selline et hädas nurga silikoonidega, teipidega jääb silikoon tiba teravate servadega ja kohati ebaõhtlane, üks rääkis et tema teeb kuidagi fairiga seda pritsides aga mismoodi see täpselt käib
ette tänades
- Hiid
Mina olen teibiga teinud ja ei ole häda miskit.Anonymous kirjutas:mõtlesin näiteks vannitubades nurga silikoone
põhiline on see, et ei tohi paksult panna, siis ei jää mingit ranti.
Paned umbes 5mm. kaugusele nurgast ja tõmbad suurema osa ära, nii lihtne see ongi.
Tegelikult käivad plaaditud nurkadesse spetsiaalsed kenad plastiknurgad, aga neid ei saa panna peale plaatimist.
gerritt
fairi
Lugemata postitus Postitas gerritt »
see fairi variant on põhilselt selle jaoks, kui on mitte sirged jooned, näiteks vc potti on hea teha, siis ei jää üleliigne silikoon poti ega põranda külge.
