Soojustuse paksus põõningul
Lugemata postitus Postitas Kermy »
- On tänatud: 317 korda
Re: Soojustuse paksus põõningul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Lugemata postitus Postitas Ariedo »
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
pärast, umbes 5 aasta pärast on järgi 30+
pane ka mingid majakad, et tööd kontrollida
tihtilugu lastakse puhurist vähem välja
kes seda silmaga ikka mõõdab
Lugemata postitus Postitas Passiivmaja »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Selliseid nõudeid passiivmajadel ei ole olemas. Kõik sõltub konkreetsest konstruktsioonist, materjalist ning asukohast.Passiivmaja kirjutas:Passiivmaja nõuded on C 680 pööningul ja C 480 soojustust seinas. Kivivilla puiste ei vaju kui masinaga lasta, samas majakate jutt on küll õige. Kui uut maja ehitada siis mõtekas kohe õigetele paksustele ja õigete materjalidega (kivivill)Mille poolest kivivill on õigem materjal kui klaasvill soojustada, mitte hiljem ümber teha(see ka aeg, raha ja vaev)
Kõik puistevillad vajuvad. Masinaga paigaldatud vill jääb lihtsalt ühtlaselt "õhuline" ning paigaldus kiirem ja mugavam.
Lugemata postitus Postitas ants36 »
Lugemata postitus Postitas anbu »
Lugemata postitus Postitas Peer »
Olen ka näinud passiivmajade konstruktskioone, 400-800mm soojustust.
Lugemata postitus Postitas smoker »
olen mõelnud puistevilla variandile ja sellega seoses küsimused:
1. kas võtta must laud ära ja puiste klaasvati peale lisaks või klaasvatt ka alt päris ära
2. kas laes olevatele prussidele võin paar kihti kõrgenduseks peale panna, nende vahele puistevilla ja siis musta laua uuesti pööningupõrandaks peale lüüa, sest seda ruumi tahaks kasutada.
3. kui paks peaks olema erinevatel juhtudel puistevilla kiht
Muidu pane puistevilla nii paksult kui rahakott õigeks peab ja mingeid kõrgendusi pole vaja.
