Päikeseküte
Meremees
Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas Meremees »
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Re: Päikeseküte
Kurat, oleneb ikka millise süsteemi valid(loe: palju raha on)!
Torukollektor on ikka väga tegija, tuttaval on. Ise plaanin panna lamekatusele 16-18m2 torukollektorit + süsteemi (ma veel ei tea kuidas
St. komplekti ma ei osta, kuna komplektis on juba boiler kaasas,mida ma ei vaja.
Kogemus:
Tuttaval näitab ,et süsteem suudab töötada juba alates märtsi keskpaigast ja seda kuni oktoobri lõpuni. Soe vesi on olemas. Suvel loomulikult "töötab liigagi hästi". Torukollektoritele ei pidavat pilvine ilm väga halvasti samuti mõjuma.
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas melomaan »
Tere, oskad ehk öelda mille poolest torukollektor tegija on ja lamekollektor ei ole?Eestikinnisvara kirjutas:![]()
Torukollektor on ikka väga tegija, tuttaval on. Ise plaanin panna lamekatusele 16-18m2 torukollektorit + süsteemi (ma veel ei tea kuidas) kavatsen ühendada olemasoleva akupaagiga, mis hetkel katla taga.
Kogemus:
Julgen väita, et korralikud lamekollektorid ei jää torukollektorile tootlikkuse poolest alla.
Hinna poolest on lamekollektoritega lahendus mõistlikum, samuti paigaldamine lihtsam.
- nosy
- On tänatud: 10 korda
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas nosy »
Tulid vist äsja päikseliselt Vahemere tuuriltMeremees kirjutas:Palju maksab päikesekütte süsteem ja paljuse äratasub?
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Päikeseküte
isegi tavalise plekkradikaga saab sooja vett teha
kui raam koos klaasiga ümber teha
tagumine sein kindlasti soojustada
proovige järgi
Päike
Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas Päike »
Kuidas seda säästu ikka täpselt arvutatakse? Kas keegi oskab mõnda head näidet ka tuua?
Mul on ermu 240m2 ja 12kW maasoojuspump. Tarbeveeboiler on 450L ja päiksekütte otsad on olemas. Mitu m2 oleks mõistlik paneeli panna? Kas ma saan siis suveks soojuspumba välja lülitada?
- vaaderman
Re: Päikeseküte
Päike
Re: Päikeseküte
Olgu, lükkan maapumba välja. Aga kas siis isegi pilves ilmaga saab päiksepaneeliga sooja vett?
Mis siis kui lasen õhtul boileri tühjaks, kas siis hommikul sooja vett ei saa?
Mis siis kui sajab kolm päeva vihma ja on pilves?
- vaaderman
- nosy
Re: Päikeseküte
el-kapis ja isegi ahjus annab automaatika juhtplaat vist min soojust, pigem kütab boileri tenni otse elektrivõrgust tulev kWhvaaderman kirjutas:selle eest hoolitseb autmaatika, peace
lollohver
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas lollohver »
Päike
Re: Päikeseküte
Mitu ruutu paneeli sa panid?
Kui suur veeboiler sul on?
Kas boileris on elektritennid ka lisaks?
Kas suvel ülekuumenemise probleeme ka esines?
Kas tänavu suvel said kõik 3 kuud vabalt vee päiksepaneelidest?
Kas see süsteem on töökindel?
Kas sa oskad öelda, palju päiksekütteautomaatika ja tsirkulatsioonipump elektrit tarbib?
Kas kõik kokku koos paigaldusega ja lisatarvikutega maksis 36000 krooni?
Mis tüüpi paneele sa kasutad?
Päike
Re: Päikeseküte
Eestikinnisvara
Re: Päikeseküte
36 000 krooni eest midagi head saada ei ole. Saad 2-4m2 paneeli, mingi automaatika ja boileri -KÕIK.
Ja nagu me kõik teame,siis seadmel ja "seadmel" on ka vahe sees.
Katsun siis lingid siia panna.
Lamekollektorit ma pole maha teinudki. Kuid sinu jutust kumab läbi ,et "Julgen väita, et korralikud lamekollektorid ei jää torukollektorile tootlikkuse poolest alla." - minule tähendab see lause seda, et tegelikkuses on lamekollektor eilne päev?!
Veel üks lause:" Hinna poolest on lamekollektoritega lahendus mõistlikum, samuti paigaldamine lihtsam."
Noo ok, hinna poolest ma ei oska kommenteerida, kuid mida keerulist on torukollektori paigaldamisel??
Re: Päikeseküte
Ma paigaldasin oma veeboilerile elektritenni, et saada teada, kui palju ma tarbevee soojendamiseks elektit kulutan. Toon siis välja iga kuu kohta eraldi kWh-id.
Jaanuar - 461
Veebruar - 493
Märts - 387
Aprill - 379
Mai - 311
Juuni - 239
Juuli - 367
August - 380
September - 422
Oktoober - 465
November - 512
Detsember - 598
KOKKU - 5014kWh
Nagu ma aru saan, siis enam vähem kindel on, et juuni- august on soe vesi garanteeritud. Suvel on siis võimalik paneeliga toota 986kWh. Ma ei oska öelda, kui palju päiksepaneeli süsteem ise elektrit tarbib, kuid ma arvan, et 100W kulutab ikka. Arvutan siis nii 0,1kW x 24 tundi x 30 päeva x 3 kuud = 216kWh, mis teeb 216kWh x elektri hind 1.15 = 248EEK. Maasoojuspumbaga maksab 986kWh tarbevee tootmine suvekuudel 378 krooni. Sain selle nii: 986kWh/COP3 x elektri hind 1.15.
Ma olen vaadanud, et keskmiselt läheb 4m2 paneeli koos paigaldusega maksma täna 50 000EEK.
Päiksepaneeliga maksab tarbevesi suvel 248EEK/986kWh = 25 senti 1kWh
Maasoojuspumbaga maksab tarbevesi suvel 378EEK/986kWh = 38 senti 1kWh
Mul on võimalik säästa ühelt kWh-lt 38 senti - 25 senti = 13 senti
Aastas teeb see sii 13 senti x 986 = 128.18 krooni
Tasuvusaeg on siis 50 000EEK paneelide maksumus / aastase säästuga 128.18EEK = 390 aastat.
Paneelide tasuvusaeg tuleb siis 390 aastat.
Eestikinnisvara
Re: Päikeseküte
Kui võtta nüüd arvesse, et terve see aeg on sul soe tarbevesi tagatud + võimsama süsteemi korral ka maja köetud, siis kokkuhoid on suur. Sellel süsteemil võtab voolu minimaalsel määral tsirk.pump ja elektroonika-juhtimissüsteem.
Lisan siia ühe küllaltki põneva lingi, kus Eesti firma on teinud siis meie kliimas katseid. Firmaga endal igasugune soeos puudub. Lisan selle lingi siia vaid selleks, et seal on põnevat lugemist kõigile. Tootja valiku saab teha iga üks hiljem ju ise. Neid edasimüüjaid on siia eestisse siginenud kohe mitu.
Lisan siia veel oma arvamuse, et odavaim, akupaagiga väljas seisev komplekt sobib vaid suvilasse ja vaid suvel kasutamiseks.
www.greenlust.ee
Eestikinnisvara
Re: Päikeseküte
20m2 kollektorit ja kõik vajalik 255 000.-
Päike
Re: Päikeseküte
Mai algusest oktoobri lõpuni on 2184 kWh, see teeb tasuvusajaks 151 aastat.
Aprilli algusest novembri lõpuni on 3075 kWh, see teeb tasuvusajaks 99 aastat.
Kas ikka saab 50 000 krooniga nii palju soojust kätte? Seal kodulehel ma sellist infot ei leidnud.
Päike
Re: Päikeseküte
See link oli SunHeat kodulehel.
Eestikinnisvara
Re: Päikeseküte
Ja miks peab süsteemi septembris välja lülitama? See tundub juba väga jabur.
Samuti peab rääkima süsteemist mis a) kütab ainult tarbevett b) kütab maja + tarbevett
Päike
Re: Päikeseküte
Ja kas ikka on valesti.
- On tänatud: 331 korda
Re: Päikeseküte
Minu tasuvusarvutused kinnitavad täna, et kui osta 100% valmis asi siis tasuvusaeg on aastakümnetes ja kallitel seadmetel aastasadades. Kui kätt väristada, punnida, susida siit sealt kuskilt midagi, mõned tööd teha ise siis on võimalik ka mõne üksiku seadmega tagada tasuvus enne amortiseerimist. Kõik sõltub väga palju konkreetsest seadmest, kasutusvõimalustest ning ajalistest võimalustest.
Päike
Päikseküte
Kui paneeli maksumus on 40 000.-
Mai algusest oktoobri lõpuni on 2184 kWh, see teeb tasuvusajaks 120 aastat.
Kui paneeli maksumus on 30 000.-
Mai algusest oktoobri lõpuni on 2184 kWh, see teeb tasuvusajaks 90 aastat.
Kui paneeli maksumus on 20 000.-
Mai algusest oktoobri lõpuni on 2184 kWh, see teeb tasuvusajaks 60 aastat.
Aga sellise raha eest läheb ikka üsna kahtlaseks, kui mitte öelda võimatuks 2148kWh soojust kätte saada.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Päikeseküte
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas aaaai »
