kerise tagune sein
hullult külm on
kerise tagune sein
Lugemata postitus Postitas hullult külm on »
kas klinkerplaadid võib kohe fibole panna või tuleb alla paigutada fooliumiga kivivill?
lisaks, kas plaadid tuleb paigaldada laeni või võib 1,5 meetri kõrguselt jätkata villa ja laudisega?
ette tänades
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: kerise tagune sein
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
tundub, et ehitusala hakkab täiega alla käima
Andresto
hullult külm on
murmet
- On tänatud: 3 korda
Aga lae kuskile üles, oleksin ka huvitatud nende piltide nägemisest.murmet kirjutas:Täiesti maitse asi kas plaadid kerisetaguse seina laeni ja kas ajad muu seinaga samasse tasapinda. Viimasel juhul saab ka plaaditud pind tagant soojustet, seega kütad rohkem sauna kui elutare. Lisaksin mõned fotod omapoolsetest lahendustest aga öeldakse siin punases kirjas et fail on liiga suurei mõista ma teda kuidagi kahandada.
Athlon
Lugemata postitus Postitas Athlon »
Küsimus järgmine, et keris korstnast umbes 25 cm kaugusel. Seal karkass, vill 50 mm, kips, hüdroisolatsioon ja sein plaaditud. Kannatab see plaat seal seda kuuma mis kerisest tuleb ?
Teine asi, et kerise suitsuroru läheb korstnasse. Seal ümber läheb ikka väga kuumaks. Mõtlesin, et plaati sinna ei pane kuna kukuvad ära ehk selle kuuma - külmaga. Plaanisin panna Kivex`i plaati umbes 50 x 50 cm ümber korstna, et lõikan lõõri koha välja. Oleks väga vale plaan ? Sest seal jälle saepuru sees. Ehk siis kõik plaatida juba ?
Lugupidamisega Indrek
Andresto
See jutt saepurust, jäi nüüd küll segaseks!?
Kips, ja ilmselt ka Kivex, pole parimad leiliruumi materjalid. Plaadid iseenesest ei tule lahti, kui õige plaadiseguga plaaditud. Olenevalt, mis ahjuga tegemist, võib seal küll hüdroga probleeme tulla!
Andres
Athlon
Puiduküttega kerisega tegu.
Suitsutoru ümbert on mul umbes 20 cm ulatuses kips ära lõigatud ja seal toru ümber kivivill. Kivivilla taga on juba korsten. Tellistest.
Kivex on ka siis tuleohtlik ikkagi sel juhul minu arust. Parem siis plaatida juba see toru ümbert ka kogu ulatuses.
Andresto
Ma ei tea suurt Kivex´ist, aga kerise taga oleks mõistlikum, kui seal oleks kivisein ja ka korsten, mida siis võimalik kas krohvida, plaatida... Tsementplaatidest pean parimaks Minerit LW.
Andres
Athlon
Saun näeb välja selline, et 3 seina termohaavast ja üks tellissein. Kerise taha jääb tellissein. Vasakpool ja eest siis tühi ruum ja paremal nüüd kips koos karkassiga ja pealt plaaditud. Korstnanurgas on siis keris.
Hakkasin mõtlema just seda, et kas toru juures plaat võib olla. Sest kerise ümbert on enne saanud plaatida küll ja siiamaani püsib. Kuid siin tuleb arvatavasti mängu see, et esimene saun oli elektrikerisega ja teine on puuküttega.
Ma siis teen plaatidega lõpuni ja näeb kuidas püsib.
Tänud vastuste eest.
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
Muidugi plaadi, midagist ei juhtu, muidu jääb üsna lapitud mulje sellest kohast.
Ava korstnas, kuhu suitsutoru siseneb, peaks olema küll avaram, kui toru ise.
El.kerise ja puukerise vahe on üsna suur ja ka puukerise ja puukerise vahe, võib olla väga suur.
Andres
Athlon
Aga tänud. Sel juhul siis plaadin ja saab asi valmis.
Naaane
Lugemata postitus Postitas Naaane »
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Korstna peale ei tohiks tuleohutuse pärast karkassil asju panna (kui muidugi on tellistest laotud korsten).Athlon kirjutas:Tere
Imc
Lugemata postitus Postitas Imc »
Minu küsimus siis järgmine. Tahan kerise tagused seinad katta Minerit LW plaadiga, aga ei tea kuidas plaate kinnitada. Seinad on tehtud fibost. Kas võin puust karkassi ikkagi alla teha ja villa vahele panna või peab see olema metallist kipsi karkass? Plaat ju ise tulekindel. Või saab plaadi otse fibole kinnitada? Andke palun head infot.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Imc
Andresto
Sasha, oled Sa kindel, et LW end sealt liimi pealt lahti ei paisuta? Ma küll ei julgeks.sashaobrok kirjutas:Laia hambaga kammiga tõmmad liimsegumöksi fibole ja siis litsud plate paika.
Mõistlikum oleks kindlasti kips karkassile! Saad ilusti, ka oma räigest "hambast" lahti!Imc kirjutas: ... Seinad on tehtud fibost. Kas võin puust karkassi ikkagi alla teha ja villa vahele panna või peab see olema metallist kipsi karkass? Plaat ju ise tulekindel. ..
Andres
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
AA
Tere!2korda2 kirjutas:Juhin lihtsalt tähelepanu, et "kips karkassile" tähendaks justkui, et Andresto soovitab panna leiliruumi seina kipsi
Vabandust, et eksitasin ja tänan tähelepanu juhtimast!
LW ikka kipskarkassile!
Andres (Andresto)
Imc
2korda2
Lugemata postitus Postitas mmmm »
